24x10G/Multi-Gig PoE+ (576 W de base, jusqu'à 720 W) et 4xSFP28 25G (XSM4328CV)
XSM4328CV
SWITCHES_XSM4328CV-M4350 Hero Image
1 / 8
  • 28 ports
Types de ports
  • 24 x 10G/Multi-Gig PoE+
  • 4 x 25G SFP28
Budget PoE
  • 24 PoE+ (30 W/port)
  • 576 W de base
  • jusqu'à 720 W au total
Détails
  • 24 ports PoE+ 10G/Multi-Gig avec 4 liaisons montantes SFP28 25GBASE-X
  • Alimentation interne de 880 W fournissant un budget PoE de 576 W
  • 1 emplacement pour alimentation modulaire (redondance 1+1 et/ou partage EPS)
  • Tout modèle APS350Wv1, APS600Wv2, APS920Wv1 ou APS2000Wv1 peut être utilisé
  • Le budget PoE peut atteindre 720 W, tandis que le budget PoE redondant reste à 576 W
  • L'empilage Virtual Chassis offre un transfert sans interruption (NSF) et un basculement sans coupure
  • L'ensemble de fonctionnalités de couche 3 comprend le routage statique, basé sur des stratégies et dynamique
  • NETGEAR IGMP Plus™, l'interface utilisateur AV et Engage Controller accélèrent les installations AV
  • Une référence conforme TAA est disponible. Contactez votre représentant commercial
Télécharger la fiche technique XSM4328CV
XSM4328CV
28 Ports • 24 PoE+ • 25G • up to 720 W
  • 28 ports
Types de ports
  • 4 x 25G SFP28
Budget PoE
  • 576 W de base
Détails
PUISSANCE ET
DÉBIT
Plateforme empilable de la périphérie au cœur, de 1 Gigabit à 100 Gigabit, le tout dans une profondeur de 40 cm.
m4350 simplified desktop
Interface graphique AV révolutionnaire
Une interface utilisateur simplifiée facilite l'attribution de profils de configuration à chaque port.
Multidiffusion instantanée
NETGEAR IGMP Plus™ fournit des fonctionnalités de multidiffusion prêtes à l'emploi pour la plupart des applications AV sur IP.
Design élégant et silencieux
Moins de bruit de ventilateur, et oreilles de montage incluses pour le montage en rack.
Configuration automatique
Les fonctionnalités auto-trunk et auto-LAG se connectent automatiquement avec d'autres commutateurs M4350 (et M4250).
Rapide et facile Configuration
pour les professionnels AV
Une interface simplifiée utilisant des profils certifiés avec des paramètres pour toute application AV ou de diffusion, attribués aux ports en quelques clics seulement.
Concentrez-vous sur l'événement, pas sur le bruit du ventilateur
La plupart des modèles disposent d'un mode silencieux qui réduit considérablement le bruit du ventilateur.
m4250-pro-av-dt-5
CONÇU POUR
L'AV SUR IP
DÈS LA SORTIE
DE LA BOÎTE
Avec NETGEAR IGMP Plus™ intégré, peu ou pas de configuration est nécessaire pour une diffusion vidéo sur IP sans faille. Activez la multidiffusion dès la sortie de la boîte.
GSM4352 MAXIMIZE PERFORMANCE
OPTIMISEZ LES PERFORMANCES AVEC LES POINTS D'ACCÈS WIFI PRO
Activez un WiFi puissant et fiable sur votre site avec les points d'accès Pro WiFi, alimentés par PoE ou un adaptateur secteur externe.
EN SAVOIR PLUS
COMPARAISON DE LA GAMME PRO AV
CAS D'USAGE
EMPILAGE DE COMMUTATEURS
COMPATIBLE PoE
VITESSES DES PORTS
PRISE EN CHARGE AVB
Interface utilisateur Web AV / Modèles AV
CONCEPTION AV
(LED AVANT ET CÂBLAGE ARRIÈRE)
SÉRIE DE SWITCHES M4250
Accès/Périphérie
Non
Oui
1, 2,5, 10 Gbit/s
Oui*
Oui
Oui
SÉRIE DE SWITCHES M4350
Cœur/Accès/Périphérie
Oui
Oui
1, 2,5, 10, 25, 100 Gbit/s
Oui
Oui
Non
SÉRIE DE SWITCHES M4500
Non (MLAG)
Non
1, 10, 25, 100 Gbit/s
Non
Non
Non
Spécifications techniques du M4350-XSM4328CV
M4350-24X4V (XSM4328CV)
1
Cordon(s) d'alimentation
1
Câble de console USB Type-C
1
Jeu de supports standard pour montage en rack
1
Jeu de supports plus longs pour montage en retrait
1
Patins en caoutchouc pour installation sur table
4
Guide d'installation
1
Largeur
440 mm
Profondeur
400 mm
Hauteur
43,2 mm
Poids
6,58 kg (14,51 lb)
Vitesse du port principal
10 Gigabit / Multi-Gig
Nombre de ports
28 (24 x 10G/Multi-Gig PoE+, 4 x 25G SFP28)
Ports PoE / Budget
24 PoE+ (30 W/port), 576 W de base, jusqu'à 720 W de budget
Prise en charge IGMP
Améliorée (NETGEAR IGMP Plus™)
Prise en charge des trames Jumbo
Oui, jusqu'à 12 kb
Prise en charge AVB
Oui, incluse
Acoustique
Mode silencieux 34,7 dB@25 ºC
Consommation électrique
Avec PoE : 750,1 W/2557,84 Btu/h
Sans PoE : 119,4 W/374,92 Btu/h
Veille sans connexion de port : 53,6 W/168,3 Btu/h
Modèles de blocs d'alimentation compatibles
APS350Wv1
APS600Wv2
APS920Wv1
APS2000Wv1
NETGEAR Engage Controller
Application centralisée pour configurer tous les switches de l'ensemble de votre réseau. Léger et portable, vous pouvez l'exécuter depuis une clé USB.
En savoir plus
Ce produit est couvert par une garantie matérielle limitée à vie NETGEAR ProSAFE®. Garantie. Assistance technique par téléphone et chat fournie pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Ce produit est livré avec une garantie limitée qui n'est valable que s'il est acheté auprès d'un revendeur agréé NETGEAR, et couvre le matériel non modifié, les ventilateurs et les alimentations internes – pas les logiciels ou les alimentations externes, et nécessite l'enregistrement du produit sur https://www.netgear.com/business/registration dans les 90 jours suivant l'achat ; voir https://www.netgear.com/about/warranty pour plus de détails. Destiné uniquement à un usage intérieur.
Informations Pro AV
En savoir plus
Assistance M4350-24X4V
En savoir plus
Centre de ressources AV
En savoir plus
Fiche technique M4350Brochure M4350Présentation de la solution M4350
