全网管交换机 M4500-32C (CSM4532)
这些交换机将矩阵切换器的可配置性与以太网的强大性能和可扩展性相结合,可支持数百个 AV over IP 端点。M4300 和 M4500 交换机提供 IGMP Plus,以更低的价位大幅简化系统架构。
1 / 4
特点
预配置,开箱即用
NETGEAR IGMP Plus™ 可为大多数 AV over IP 安装即时启用组播功能
经济高效的聚合
经济高效的 100G 聚合层与 10G 接入层,适用于 AV 部署及冗余脊叶拓扑
简化的系统架构
针对"脊叶"冗余 AV 安装进行优化,支持脊交换机之间有无 MLAG 的部署场景
高容量 AV over IP 流传输
在冗余脊叶架构中,最多支持 320 个 TX / 320 个 RX(10 千兆)节点,所有节点之间均以线速互通
VLAN 配置灵活性
IGMP Plus 默认在开箱即用的 VLAN 1 上启用,也可配置到其他 VLAN,以实现该 VLAN 上跨交换机的自动 IGMP
电源和风扇冗余
预装 2 个电源模块(APS750W)和 6 个冗余风扇托盘(AFT402),实现 1+1 电源冗余和 4+2 风扇冗余
产品数据表
CarouselSwimlaneImage1 tcm148 113081
内置冗余
预装两个冗余模块化电源和六个热插拔风扇托盘,让您高枕无忧
CarouselSwimlaneImage2 tcm148 113082
行业标准管理
通过以下方式全面掌控运营:CLI、本地 GUI、SNMP、sFlow、RSPAN、单一管理平台 NMS300
CarouselSwimlaneImage3 tcm148 113083
保护您的数据
通过访问控制、DiffServ QoS 策略、LACP 链路聚合、专用 VLAN 及拒绝服务防护全面加固安全防线
CarouselSwimlaneImage4 tcm148 113084
可靠运营
通过负载均衡和不间断转发故障切换,实现虚拟服务器的高可用性。
M4250 AV Line 交换机
专为不断增长的AV over IP市场开发和设计的全新系列交换机。
了解更多
技术规格
​尺寸(宽×深×高):
440 x 508 x 43.2 毫米。
重量:
9.78 千克(21.54 磅)
型号说明:
M4500 网管交换机,配备 32 个 100G QSFP28 端口
订购编号:
CSM4532
噪声:
64.0dB @ 25°C(77°F)——连接两个电源模块后噪声降低
功耗(最大):
426 瓦
25G SFP28 端口:
N/A
100G QSFP28 端口:
32 个 QSFP28 端口(默认模式为 1x100G,其他模式可为 1x50G、1x40G)
电源模块与风扇:
预装 2 个模块化电源模块及 6 个模块化风扇托盘
管理方式:
仅支持 CLI(本地控制台、Telnet 端口 1223 及 SSH 端口 1234)
管理端口:
1G 以太网服务端口,用于带外管理(OOB,RJ45);RS232 直通串行 RJ45,用于本地管理控制台
外形规格:
全宽 1U(机箱深度 508 毫米),配备两个安装耳(前部)及导轨套件(后部)
保修:
本产品享有 NETGEAR 有限终身硬件保修。​
点击此处了解保障范围、适用地区及条款与条件。
支持:
NETGEAR 支持根据您的运营需求提供可定制的支持服务:​
  • Sprint 支持选项,提供 24/5 技术支持(电话、在线)及预先 RMA 更换​
  • Overdrive 支持选项,提供 24/7 技术支持(电话、在线,2 小时 SLA)及下一工作日 RMA 更换​
支持保障期限为 1 年、3 年或 5 年合同​
如需了解更多信息,请访问http://www.netgear.com/enterprise-support。
​交换机已预装两个电源模块 APS750W 及六个风扇托盘 AFT402。控制台线缆,带有一个 DB9 母头连接器和一个 RJ-45 串行连接器。电源线。两个安装耳及用于机架安装的螺钉(前部)。一套用于机架安装的导轨套件(后部)。安装指南
产品介绍(PDF)
产品介绍(Excel)
产品简介
宣传册
安装指南用户手册
为什么直接从NETGEAR购买?
Truck White Icon
免费配送
Box White tcm148 135573
无忧退货
Icon - Lock v2
简单安全的结算
