Switch manageable 48x1G PoE+ (236 W de base, jusqu'à 1 440 W) et 4xSFP+
Trouver un revendeur
GSM4352
1 / 11
  • 52 ports
Types de ports
  • 48 x 1G PoE+
  • 4 x 10G SFP+
Budget PoE
  • 48 PoE+ (30W/port)
  • base 236W
  • jusqu'au budget de 1 440W
Détails
  • 48 ports Gigabit PoE+ avec 4 liaisons montantes 10GBASE-X SFP+
  • Alimentation interne de 550 W fournissant un budget PoE de 236 W
  • 2 emplacements pour alimentations modulaires (redondance 1+1 et/ou partage EPS)
  • Tout modèle APS350Wv1, APS600Wv2, APS920Wv1 ou APS2000Wv1 peut être utilisé
  • Le budget PoE peut atteindre 1 440 W, le budget PoE redondant peut également atteindre 1 440 W
  • L'empilage Virtual Chassis offre une transmission sans interruption (NSF) et un basculement sans coupure
  • L'ensemble de fonctionnalités de couche 3 comprend le routage statique, basé sur des stratégies et dynamique
Télécharger la fiche technique GSM4352
GSM4352
52 Ports • 48 PoE+ • 1G • up to 1 • 440 W
  • 52 ports
Types de ports
  • 48 x 1G PoE+
  • 4 x 10G SFP+
Budget PoE
  • base 236W
Détails
PUISSANCE ET
DÉBIT
Plateforme empilable de la périphérie au cœur, de 1 Gigabit à 100 Gigabit, le tout dans une profondeur de 40 cm.
Rapide et facile Configuration
pour les professionnels AV
Une interface simplifiée utilisant des profils certifiés avec des paramètres pour toute application AV ou de diffusion, attribués aux ports en quelques clics seulement.
Concentrez-vous sur l'événement, pas sur le bruit du ventilateur
La plupart des modèles disposent d'un mode silencieux qui réduit considérablement le bruit du ventilateur.
m4250-pro-av-dt-5
CONÇU POUR
L'AV SUR IP
DÈS LA SORTIE
DE LA BOÎTE
Avec NETGEAR IGMP Plus™ intégré, peu ou pas de configuration est nécessaire pour une diffusion vidéo sur IP sans faille. Activez la multidiffusion dès la sortie de la boîte.
M4350 Max performance GSM4352 desktop tcm148 150693
MAXIMISEZ
LES PERFORMANCES
AVEC LES POINTS
D'ACCÈS WIFI PRO
Activez un WiFi puissant et fiable sur votre site avec les points d'accès Pro WiFi, alimentés par PoE ou un adaptateur secteur externe.
En savoir plus
COMPARAISON DE LA GAMME PRO AV
CAS D'USAGE
EMPILAGE DE COMMUTATEURS
COMPATIBLE PoE
VITESSES DES PORTS
PRISE EN CHARGE AVB
Interface utilisateur Web AV / Modèles AV
CONCEPTION AV
(LED AVANT ET CÂBLAGE ARRIÈRE)
SÉRIE DE SWITCHES M4250
Accès/Périphérie
Non
Oui
1, 2,5, 10 Gbit/s
Oui*
Oui
Oui
SÉRIE DE SWITCHES M4350
Cœur/Accès/Périphérie
Oui
Oui
1, 2,5, 10, 25, 100 Gbit/s
Oui
Oui
Non
SÉRIE DE SWITCHES M4500
Non (MLAG)
Non
1, 10, 25, 100 Gbit/s
Non
Non
Non
Caractéristiques du produit
M4350-48G4XF (GSM4352) :
1
Cordon(s) d'alimentation :
1
Câble de console USB Type-C :
1
Jeu de supports de montage en rack standard :
1
Jeu de supports plus longs pour montage encastré :
1
Patins en caoutchouc pour installation sur table :
4
Guide d'installation :
1
Largeur :
440 mm
Profondeur :
400 mm
Hauteur :
43,2 mm
Poids :
7,19 kg (15,85 lb)
Vitesse du port principal :
1 Gigabit
Nombre de ports :
52 (48 x 1G PoE+, 4 x 10G SFP+)
Ports PoE / Budget :
48 PoE+ (30 W/port), 236 W de base, jusqu'à 1 440 W de budget
Prise en charge IGMP :
Améliorée (NETGEAR IGMP Plus™)
Prise en charge des trames Jumbo :
Oui, jusqu'à 12 kb
Prise en charge AVB :
Oui, incluse
Acoustique :
Mode silencieux 33 dB@25 ºC
Consommation électrique :
Avec PoE : 348 W/1186,68 Btu/h
Sans PoE : 99 W/310,86 Btu/h
Veille sans connexion de port : 48,5 W/152,29 Btu/h
Modèles de blocs d'alimentation compatibles :
APS350Wv1
APS600Wv2
APS920Wv1
APS2000Wv1
NETGEAR Engage Controller :
Application centralisée pour configurer tous les switches de l'ensemble de votre réseau. Léger et portable, vous pouvez l'exécuter depuis une clé USB.
En savoir plus
Ce produit est couvert par la garantie matérielle limitée à vie NETGEAR ProSAFE® Warranty. Assistance technique par téléphone et chat fournie pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Ce produit est accompagné d'une garantie limitée qui n'est valable que s'il est acheté auprès d'un revendeur agréé NETGEAR, et couvre le matériel non modifié, les ventilateurs et les alimentations internes – pas les logiciels ou les alimentations externes, et nécessite l'enregistrement du produit sur https://www.netgear.com/business/registration dans les 90 jours suivant l'achat ; consultez https://www.netgear.com/about/warranty pour plus de détails. Destiné uniquement à une utilisation en intérieur.
Informations Pro AV
En savoir plus
Assistance M4350-48G4XF
En savoir plus
Centre de ressources AV
En savoir plus
Images haute résolution
Images basse résolution
Fiche technique M4350 Brochure M4350 Fiche produit M4350
