24xSFP+和4xSFP28 25G網管交換機
尋找經銷商
XSM4328FV
1 / 7
  • 28埠
埠類型
  • 24 x 10G SFP+
  • 4 x 25G SFP28
PoE預算
  • 不適用
詳細資訊
  • 24個10GBASE-X SFP+埠,帶4個25GBASE-X SFP28上行鏈路
  • 240W內置電源
  • 1個模塊化電源插槽(1+1冗餘)
  • 可以使用任何APS350Wv1,APS600Wv2,APS920Wv1或APS2000Wv1
  • 集羣交換堆棧提供不間斷轉發(NSF)和無中斷故障轉移
  • 第3層功能集包括靜態路由,基於策略的路由和動態路由
  • NETGEAR IGMP Plus™,AV用戶界面和Engage控制器可加快AV安裝速度
下載XSM4328FV數據表
  • 28埠
埠類型
  • 24 x 10G SFP+
  • 4 x 25G SFP28
PoE預算
  • 不適用
詳細資訊
  • 240W內置電源
  • 1個模塊化電源插槽(1+1冗餘)
下載XSM4328FV數據表
功率與
吞吐量
由邊緣到核心嘅可堆疊平台,速度由1Gbps至100Gbps,全都容納喺15.75吋(40cm)深度機身內。
m4350 simplified desktop
突破性AV圖形介面
簡化的使用者介面,令您可以輕鬆為每個連接埠指派設定設定檔。
即時多播
NETGEAR IGMP Plus™爲大多數AV over IP應用程式提供開箱即用的多播功能。
纖巧寧靜設計
風扇噪音更低,並隨附機架安裝用的固定耳。
自動設定
自動中繼和自動LAG功能可自動與其他M4350(及M4250)交換機連接。
快速、簡易Configuration
專為AV專業人士打造
簡化介面使用經認證的設定檔,只需點擊幾下,即可將適用於任何AV或Broadcast應用程式的設定指派到各個連接埠。
大多數型號都設有靜音模式,可大幅減低風扇噪音。
m4250-pro-av-dt-5
專為
AV over IP而設計
開箱即用
體驗
藉助內置的NETGEAR IGMP Plus™,幾乎無需進行任何設定,即可實現完美無瑕的IP影片傳輸。開箱即用啟用多路廣播。
Pro AV系列比較
用例
交換機堆疊
支持PoE功能
埠速度
AVB支援
AV Web UI/AV模板
AV設計
(前部LED及後部佈線)
M4250交換機系列
訪問/邊緣
1,2.5,10Gbps
是*
M4350交換機系列
核心/存取/邊緣
1,2.5,10,25,100Gbps
是
M4500交換機系列
核心/存取/邊緣
否(MLAG)
1,10,25,100Gbps
M4350-XSM4328FV技術規格
M4350-24F4V (XSM4328FV)
1
電源線
1
Console USB Type-C線
1
機架安裝標準支架套件
1
用於嵌入式安裝的長支架組
1
用於桌面安裝的橡膠腳墊
4
安裝指南
1
闊度
440mm
深度
400mm
高度
43.2mm
重量
6.25kg(13.78lb)
主要連接埠速度
10 Gigabit
連接埠數量
28(24 x 10G SFP+,4 x 25G SFP28)
PoE連接埠/預算
不適用
IGMP支援
增強型(NETGEAR IGMP Plus™)
Jumbo Frame支援
支援,最高12kb
AVB支援
支援,已內置
噪音
靜音模式 34.2dB@25ºC
功耗
119.3W/374.6Btu/hr
無任何連接埠連線時待機:45.2W/141.93Btu/hr
相容PSU型號
APS350Wv1
APS600Wv2
APS920Wv1
APS2000Wv1
NETGEAR Engage Controller
集中式應用程式,用於配置整個網路中的所有交換機。輕巧便攜,您可以從USB隨身碟執行。
了解更多
本產品享有NETGEAR ProSAFE®有限終身硬件保養。自購買日起90日內提供電話及線上即時對話技術支援。本產品附帶有限保養,僅在從NETGEAR授權經銷商處購買時有效,並涵蓋未經修改的硬件、風扇及內部電源供應器,不包括軟件或外置電源供應器,並且須在購買後90日內於https://www.netgear.com/business/registration完成產品登記;詳情請參閱https://www.netgear.com/about/warranty。只適用於室內使用。
Pro AV資訊
了解更多
M4350-24F4V支援
了解更多
AV資源中心
了解更多
高解析度圖像
低解析度圖像
M4350數據表M4350手冊M4350產品簡介
