16xSFP28 25G和4xQSFP28 100G受管交換機
尋找經銷商
檢視所有配件
VSM4320C​​
1 / 8
埠
  • 20 個埠
埠類型
  • 16 x 25G SFP28
  • 4 x 100G QSFP28
PoE預算
  • 不適用
詳細資訊
  • 16 個 25GBASE-X SFP28 連接埠,配備 4 個 100GBASE-X QSFP28 上行連接埠
  • 420W 內置電源
  • 1 個模組化電源插槽(1+1 冗餘)
  • 可使用任何 APS600Wv3、APS1200Wv2 或 APS2000Wv2
  • 虛擬機箱堆疊提供不停機轉送(NSF)及無中斷故障切換
  • 第 3 層功能集包括靜態、基於策略及動態路由
  • NETGEAR IGMP Plus™、AV 使用者介面及 Engage Controller 加快 AV 安裝
  • 支援適用於專業 broadcast 應用的 SMPTE ST 2110
  • 提供符合 TAA 的 SKU。請聯絡您的銷售代表
下載VSM4320C​​數據表
埠
  • 20 個埠
埠類型
  • 16 x 25G SFP28
  • 4 x 100G QSFP28
PoE預算
  • 不適用
詳細資訊
  • 420W 內置電源
下載VSM4320C​​數據表
功率與
吞吐量
由邊緣到核心嘅可堆疊平台,速度由1Gbps至100Gbps,全都容納喺15.75吋(40cm)深度機身內。
m4350 simplified desktop
突破性AV圖形介面
簡化的使用者介面,令您可以輕鬆為每個連接埠指派設定設定檔。
即時多播
NETGEAR IGMP Plus™爲大多數AV over IP應用程式提供開箱即用的多播功能。
纖巧寧靜設計
風扇噪音更低,並隨附機架安裝用的固定耳。
自動設定
自動中繼和自動LAG功能可自動與其他M4350(及M4250)交換機連接。
快速、簡易Configuration
專為AV專業人士打造
簡化介面使用經認證的設定檔,只需點擊幾下,即可將適用於任何AV或Broadcast應用程式的設定指派到各個連接埠。
大多數型號都設有靜音模式,可大幅減低風扇噪音。
m4250-pro-av-dt-5
專為
AV over IP而設計
開箱即用
體驗
藉助內置的NETGEAR IGMP Plus™,幾乎無需進行任何設定,即可實現完美無瑕的IP影片傳輸。開箱即用啟用多路廣播。
Pro AV系列比較
用例
交換機堆疊
支持PoE功能
埠速度
AVB支援
AV Web UI/AV模板
AV設計
(前部LED及後部佈線)
M4250交換機系列
訪問/邊緣
否
是
1,2.5,10Gbps
是*
是
是
M4350交換機系列
核心/存取/邊緣
是
是
1,2.5,10,25,100Gbps
是
是
否
M4500交換機系列
核心/存取/邊緣
否(MLAG)
否
1,10,25,100Gbps
否
否
否
M4350-VSM4320C技術規格
M4350-16V4C (VSM4320C)1
電源線1
主控台USB Type-C電纜1
機架安裝標準支架套件1
用於嵌入式安裝的長支架組1
用於桌面安裝的橡膠腳墊4
安裝指南1
闊度440mm
深度400mm
高度43.2mm
重量7.15公斤(15.77磅)
主要連接埠速度25 Gigabit
連接埠數量20(16 x 25G SFP28,4 x 100G QSFP28)
PoE連接埠/預算不適用
IGMP支援增強版(NETGEAR IGMP Plus™)
支援Jumbo Frame是,最高可達12kb
AVB支援是,已包含
噪音靜音模式33.4dB@25ºC
耗電量
143.4W/450.28Btu/小時
待機且沒有任何連接埠連線時:60.4W/189.66Btu/小時
相容電源供應器型號
APS600Wv3
APS1200Wv2
APS2000Wv2
NETGEAR Engage Controller
集中式應用程式,用於配置整個網路中的所有交換機。輕巧便攜,你可以從USB隨身碟執行。
了解更多
本產品享有NETGEAR ProSAFE®有限終身硬件 Warranty保養。自購買日期起90日內提供電話及線上即時對話技術支援。本產品附帶有限保養,僅在從NETGEAR授權經銷商購買時有效,並涵蓋未經修改的硬件、風扇及內部電源供應器,不包括軟件或外置電源供應器,並且需要在購買後90日內於 https://www.netgear.com/business/registration完成產品註冊;詳情請參閱 https://www.netgear.com/about/warranty。只適用於室內使用。
Pro AV資訊 了解更多
M4350-16V4C支援 了解更多
AV資源中心 了解更多
高解析度圖像
低解析度圖像
M4350數據表M4350手冊M4350產品簡介
