44x2.5G,4x10G/Multi-Gig PoE++(194W基座,最高3,314W)和4xSFP28 25G (MSM4352)管理型交換機
尋找經銷商
MSM4352
埠
  • 52埠
埠類型
  • 44 x 2.5G PoE++
  • 4 x 10G/Multi-Gig PoE++
  • 4 x 25G SFP28
PoE預算
  • 48 PoE++(90W/埠),194W基座,最高3
  • 314W預算
詳細資訊
  • 44個2.5G和4個10G/多千兆PoE++埠,配備4個25GBASE-X SFP28上行鏈路
  • 550W內置電源,提供194W PoE預算
  • 2個模組化電源插槽(1+1備援和/或EPS共用)
  • 可使用任何APS350Wv1、APS600Wv2、APS920Wv1或APS2000Wv1
  • PoE預算最高可達3,314W,備援PoE預算最高可達1,794W
  • 虛擬機箱堆疊提供不停轉發(NSF)和無中斷故障切換功能
  • 第3層功能集包括靜態、基於策略和動態路由
  • NETGEAR IGMP Plus™、AV用戶介面和Engage控制器可加快AV安裝速度
  • 提供符合TAA的SKU。請聯絡您的銷售代表
下載MSM4352數據表
埠
  • 52埠
埠類型
  • 44 x 2.5G PoE++
  • 4 x 25G SFP28
PoE預算
  • 314W預算
詳細資訊
下載MSM4352數據表
功率與
吞吐量
由邊緣到核心嘅可堆疊平台,速度由1Gbps至100Gbps,全都容納喺15.75吋(40cm)深度機身內。
m4350 simplified desktop
突破性AV圖形介面
簡化的使用者介面,令您可以輕鬆為每個連接埠指派設定設定檔。
即時多播
NETGEAR IGMP Plus™爲大多數AV over IP應用程式提供開箱即用的多播功能。
纖巧寧靜設計
風扇噪音更低,並隨附機架安裝用的固定耳。
自動設定
自動中繼和自動LAG功能可自動與其他M4350(及M4250)交換機連接。
快速、簡易Configuration
專為AV專業人士打造
簡化介面使用經認證的設定檔,只需點擊幾下,即可將適用於任何AV或Broadcast應用程式的設定指派到各個連接埠。
大多數型號都設有靜音模式,可大幅減低風扇噪音。
m4250-pro-av-dt-5
專為
AV over IP而設計
開箱即用
體驗
藉助內置的NETGEAR IGMP Plus™,幾乎無需進行任何設定,即可實現完美無瑕的IP影片傳輸。開箱即用啟用多路廣播。
Pro AV系列比較
用例
交換機堆疊
支持PoE功能
埠速度
AVB支援
AV Web UI/AV模板
AV設計
(前部LED及後部佈線)
M4250交換機系列
訪問/邊緣
否
是
1,2.5,10Gbps
是*
是
是
M4350交換機系列
核心/存取/邊緣
是
是
1,2.5,10,25,100Gbps
是
是
否
M4500交換機系列
核心/存取/邊緣
否(MLAG)
否
1,10,25,100Gbps
否
否
否
M4350-MSM4352技術規格
M4350-44M4X4V (MSM4352)1
電源線1
Console USB Type-C電纜1
機架安裝標準支架套件1
用於嵌入式安裝的長支架組1
用於桌面安裝的橡膠腳墊4
安裝指南1
闊度440mm
深度400mm
高度43.2mm
重量7.34kg (16.18lb)
主要連接埠速度2.5 Gigabit
連接埠數量52 (44 x 2.5G PoE++,4 x 10G/Multi-Gig PoE++,4 x 25G SFP28)
PoE連接埠/功率預算48個PoE++(90W/埠),194W基礎,最高可達3,314W功率預算
IGMP支援增強版(NETGEAR IGMP Plus™)
支援Jumbo Frame是,最高可達12kb
AVB支援是,已包含
噪音靜音模式34dB@25ºC
耗電量
啟用PoE時:351.5W/1198.62Btu/hr
不啟用PoE時:133.5W/419.19Btu/hr
待機且沒有任何連接埠連線時:56.5W/177.41Btu/hr
相容電源供應器型號
APS350Wv1
APS600Wv2
APS920Wv1
APS2000Wv1
NETGEAR Engage Controller
集中式應用程式,用於配置整個網路中的所有交換機。輕巧便攜,您可以從USB隨身碟執行。
了解更多
本產品享有NETGEAR ProSAFE®有限終身硬件 Warranty保養。自購買日期起90日內提供電話及線上即時對話技術支援。本產品附帶有限保養,僅在從NETGEAR授權經銷商購買時有效,並涵蓋未經修改的硬件、風扇及內部電源供應器,不包括軟件或外置電源供應器,並且需要在購買後90日內於 https://www.netgear.com/business/registration完成產品註冊;詳情請參閱 https://www.netgear.com/about/warranty。只適用於室內使用。
Pro AV資訊 了解更多
M4350-44M4X4V支援 了解更多
AV資源中心 了解更多
高解析度圖像
低解析度圖像
M4350數據表M4350手冊M4350產品簡介
