16 埠 2.5G PoE++(基礎 530W,最高 1,130W),含 8x Neutrik etherCON 及 4xSFP28 25G 網管交換機
尋找經銷商
檢視所有配件
MSM4320
全新
1 / 4
埠
  • 20
PoE預算
  • 當冗餘 PoE 預算保持 530W (1+1) 時,總計 1130W
詳細資訊
  • 兩個內置 800W 電源,提供 530W 冗餘基礎 PoE 預算
  • 交換機標配一張 APM414V 介面卡,含 4x 25G SFP28 埠
  • 選配 APM414C 介面卡,含 4x 10G RJ-45 埠
  • 選配 APM414SD 介面卡,含 2x Neutrik opticalCON QUAD 連接器,支援 4x MMF 收發器
  • 選配 APM414LD 介面卡,含 2x Neutrik opticalCON QUAD 連接器,支援 4x SMF 收發器
  • 2x Neutrik powerCON 連接器及 C14 公頭電源線轉接器,適用於標準 IEC 320 C13 電源線
  • Virtual Chassis 堆疊提供不間斷轉發 (NSF) 及無損故障切換
  • 第 3 層功能集包括靜態、基於政策及動態路由
  • NETGEAR IGMP Plus™、NETGEAR AV OS™ 及 NETGEAR Engage™ Controller 加快 AV 部署
  • 支援 SMPTE ST 2110 Grandmaster Clock 及 Boundary Clock,適用於 AES67 及 ST2059-2 應用
  • 每個實體埠設多色 LED,反映 NETGEAR AV OS™ 及 Engage Controller 中的設定檔顏色
埠
  • 20
PoE預算
詳細資訊
功率和吞吐量
從1千兆到100千兆的邊緣到核心靈活平臺,適合各種規模的項目。
m4350 simplified desktop
突破性AV圖形介面
簡化的使用者介面,令您可以輕鬆為每個連接埠指派設定設定檔。
即時多播
NETGEAR IGMP Plus™爲大多數AV over IP應用程式提供開箱即用的多播功能。
纖巧寧靜設計
風扇噪音更低,並隨附機架安裝用的固定耳。
自動設定
自動中繼和自動LAG功能可自動與其他M4350(及M4250)交換機連接。
快速、簡易Configuration
專為AV專業人士打造
簡化介面使用經認證的設定檔,只需點擊幾下,即可將適用於任何AV或Broadcast應用程式的設定指派到各個連接埠。
m4250 pro av dt 5 tcm148 139377
專為AV over IP打造,開箱即可使用
藉助內置嘅NETGEAR IGMP Plus™,幾乎毋須設定就可以實現完美無瑕嘅音訊同視像傳輸。同時可即時啟用多播功能。
大多數型號都設有靜音模式,可大幅減低風扇噪音。
Pro AV系列比較
用例
交換機堆疊
支持PoE功能
埠速度
AVB支援
AV Web UI/AV模板
AV設計
(前部LED及後部佈線)
M4250交換機系列
訪問/邊緣
否
是
1,2.5,10Gbps
是*
是
是
M4350交換機系列
核心/存取/邊緣
是
是
1,2.5,10,25,100Gbps
是
是
否
M4500交換機系列
核心/存取/邊緣
否(MLAG)
否
1,10,25,100Gbps
否
否
否
M4350-16M4V(MSM4320)技術規格
M4350-16M4V (MSM4320)
1
電源線(標準AC轉C13)
1
用於標準IEC 320 C13電源線的Neutrik powerCON接頭及C14公頭電源線轉接器
2
Console USB Type-C線
1
機架安裝標準支架套件
1
用於嵌入式安裝的長支架組
1
用於桌面安裝的橡膠腳墊
4
安裝指南
1
闊度
440mm
深度
432mm
高度
43.2mm
重量
7.85kg (7.85公斤/約7.9公斤)
主要連接埠速度
2.5 Gigabit
連接埠數量
20(16個2.5G PoE++,包括8個Neutrik etherCON,以及4個25G SFP28)
IGMP支援
增強版(NETGEAR IGMP Plus™)
巨型框架支援
是,最高可達12kb
AVB支援
是,已包含。
噪音
靜音模式35.6dB@25ºC
耗電量
在最⼤PoE情況下:1359.8W/4,639.64Btu/小時
不使用PoE:109.6W/373.96Btu/小時
待機(沒有任何連接埠連線)
50.6W/170.60Btu/小時
相容電源供應器型號
僅內置
內置電源供應器
2個內置800W電源供應器,配備PowerCON接頭
相容介面卡
APM414SD(2個Neutrik opticalCON QUAD,適用於4個MMF收發器)
APM414LD(2個Neutrik opticalCON QUAD,適用於4個SMF收發器)
APM414V(4個標準25G SFP28連接埠)隨交換機提供
APM414C(4個標準10G RJ5連接埠)
NETGEAR Engage Controller
集中式應用程式,用於配置整個網路中的所有交換機。輕巧便攜,您可以從USB隨身碟執行。
了解更多
本產品由NETGEAR ProSAFE®有限終身硬件保養提供支援。自購買日期起90日內提供電話及即時對話技術支援。本產品附帶有限保養,僅在從NETGEAR授權經銷商處購買時有效,並涵蓋未經修改的硬件、風扇及內部電源供應器,不包括軟件或外置電源供應器,並且需要在購買後90日內於 https://www.netgear.com/business/registration 完成產品註冊;詳情請參閱 https://www.netgear.com/about/warranty。只適用於室內使用。
Pro AV資訊
了解更多
M4350-16M4V支援
了解更多
AV資源中心
了解更多
高清圖像
低清圖像
M4350數據表M4350手冊M4350產品簡介
