XSM4556AUM
XSM4556AUM
XSM4556
1 / 4
端口
- 56 端口
端口类型
- 48 x 10G/25G SFP28
- 8 x 100G QSFP28 ports
详细信息
XSM4556
端口
- 56 端口
端口类型
详细信息
特点
预配置,开箱即用
NETGEAR IGMP Plus™ 可为大多数 AV over IP 安装场景即时启用组播功能
经济高效的聚合
经济高效的 100G 聚合层与 10G 接入层,适用于 AV 部署及冗余脊叶拓扑
简化的系统架构
针对"脊叶"冗余 AV 安装进行优化,支持脊形交换机之间有无 MLAG 的部署场景
高容量 AV over IP 流传输
在冗余脊叶架构中,最多支持 320 个发送节点 / 320 个接收节点(10 千兆),所有节点之间均以线速互通
VLAN 配置灵活性
IGMP Plus 默认在 VLAN 1 上开箱即用,也可配置到其他 VLAN,实现该 VLAN 跨交换机的自动 IGMP 功能
电源和风扇冗余
预装 2 个电源模块(APS750W)及 6 个冗余风扇托盘(AFT402),实现 1+1 电源冗余和 4+2 风扇冗余
安全运行
高级 IPv4/IPv6 安全性,包括恶意代码检测、DHCP 侦听、IP 源保护以及控制平面策略(CoPP)
容错
可选择的端口通道/LAG(802.3ad - 802.1AX)L2/L3/L4 散列,实现与任意以太网多路传输的容错性和负载共享
强大的链路聚合
最多支持 64 个链路聚合组(LAG、端口通道、LACP),每个 LAG 最多 32 个端口,并支持多机箱链路聚合(MLAG)
全面的路由
IPv4/IPv6 静态和动态路由,包括 IP 多宿主/CIDR、PBR、VRRPv2、OSPFv3、PIM-SM6、BGP4、VRF-Lite
安全性与优先级
高级的基于分类器、基于时间的硬件实施,实现 L2 (MAC)、L3 (IP) 和 L4(UDP/TCP)安全性和优先化
组播路由
高性能 IPv4/IPv6 组播路由,支持与单播静态路由或其他三层协议关联的 PIM-SM 和 PIM-SM6
高级三层功能
包括 IP 多网/CIDR、静态路由、PBR、VRRPv2、OSPFv3、PIM-SM、VxLAN、BGP4、VRF-Lite
链路依赖性
能够根据不同端口的链路状态启用或禁用端口,实现完整的链路依赖性管理
配置更新简便性
无中断配置,可在不影响未更改功能正常运行的情况下应用新配置文件
全面的管理功能
行业标准 SNMP、RMON、MIB、LLDP、AAA、sFlow 和 RSPAN 远程镜像实现
OOB 和 CLI
用于带外 1 千兆以太网管理 (OOB) 的服务端口,仅支持行业标准命令行界面 (CLI)
本地管理控制台
标准 RS232 直连 RJ45,用于本地管理控制台(建议使用搭载 PL203 芯片组的 USB 2.0 转 RS232 转换器)
技术规格
尺寸(宽×深×高): | 440 x 508 x 43.2 毫米 |
重量: | 9.78 千克(21.54 磅 |
型号说明: | M4500 网管交换机,配备 48 个 10G/25G SFP28 端口及 8 个 100G QSFP28 端口 |
订购编号: | XSM4556 |
噪声: | 68.0dB @ 25°C(77°F)——连接两个电源模块后噪声降低 |
功耗(最大): | 394 瓦 |
25G SFP28 端口: | 48 个 SFP28 端口(默认模式为 1x10G,其他模式可为 1x25G 和 1x10G) |
100G QSFP28 端口: | 8 个 QSFP28 端口(默认模式为 1x100G,其他模式可为 1x50G、1x40G) |
电源模块与风扇: | 预装 2 个模块化电源模块及 6 个模块化风扇托盘 |
管理方式: | 仅支持 CLI(本地控制台、Telnet 端口 1223 及 SSH 端口 1234) |
管理端口: | 1G 以太网服务端口,用于带外管理(OOB,RJ45) |
| | RS232 直通串行 RJ45,用于本地管理控制台 |
外形规格: | 全宽 1U(机箱深度 508 毫米),配备两个安装耳(前部)及导轨套件(后部) |
| | 交换机已预装两个电源模块 APS750W 及六个风扇托盘 AFT402 |
| | 控制台线缆,带有一个 DB9 母头连接器和一个 RJ-45 串行连接器 |
| | 电源线 |
| | 两个安装耳及用于机架安装的螺钉(前部) |
| | 一套用于机架安装的导轨套件(后部) |
| | 安装指南 |
