24xSFP+ und 4xSFP28 25G Managed Switch
Händler finden
XSM4328FV
SWITCHES_XSM4328FV-M4350 Hero Image
1 / 7
Anschlüsse
  • 28 Ports
Porttypen
  • 24 x 10G SFP+
  • 4 x 25G SFP28
PoE-Budget
  • N/A
  • 24 10GBASE-X-SFP+-Ports mit 4 25GBASE-X-SFP28-Uplinks
  • 240-Watt internes Netzteil
  • 1 Steckplatz für ein modulares Netzteil (1+1-Redundanz)
  • Beliebiges APS350Wv1, APS600Wv2, APS920Wv1 oder APS2000Wv1 kann verwendet werden
  • Virtual-Chassis-Stacking ermöglicht Non-Stop-Forwarding (NSF) und nahtloses Failover
  • Layer-3-Funktionsumfang mit statischem, richtlinienbasiertem und dynamischem Routing
  • NETGEAR IGMP Plus™, AV-Benutzeroberfläche und Engage Controller beschleunigen AV-Installationen
Datenblatt für XSM4328FV herunterladen
XSM4328FV
28 Ports • 25G
Anschlüsse
  • 28 Ports
Porttypen
  • 24 x 10G SFP+
  • 4 x 25G SFP28
PoE-Budget
  • N/A
LEISTUNG UND
DURCHSATZ
Vom Edge bis zum Core stapelbare Plattform, von 1 Gigabit bis 100 Gigabit, alles innerhalb einer Tiefe von 15,75 Zoll (40 cm).
m4350 simplified desktop
Bahnbrechende AV-GUI
Eine vereinfachte Benutzeroberfläche macht es leicht, jedem Port Konfigurationsprofile zuzuweisen.
Multicast in Sekunden
NETGEAR IGMP Plus™ bietet Multicast-Funktionalität direkt nach dem Auspacken für die meisten AV-over-IP-Anwendungen.
Elegantes, leises Design
Weniger Lüftergeräusche und mitgelieferte Montagewinkel für die Rack-Montage.
Automatische Konfiguration
Auto-Trunk- und Auto-LAG-Funktionen verbinden sich automatisch mit anderen M4350- (und M4250-) Switches.
SCHNELLE, EINFACHE
KONFIGURATION
FÜR AV-PROFIS
Eine optimierte Benutzeroberfläche ermöglicht es, werkseitige Standard-AV-Einstellungen oder benutzerdefinierte AV-Profile mit nur wenigen Klicks einzelnen Ports zuzuweisen.
KONZENTRIER DICH AUF DAS EVENT
NICHT AUF LÜFTERGERÄUSCHE
Die meisten Modelle verfügen über einen Leisemodus, der die Lüftergeräusche deutlich reduziert.
m4250-pro-av-dt-5
ENTWICKELT FÜR
AV OVER IP
SOFORT EINSATZBEREIT
AUS DER VERPACKUNG
Durch das integrierte NETGEAR IGMP Plus™ ist kaum oder gar keine Einrichtung für eine einwandfreie Video-over-IP-Übertragung erforderlich. Aktivieren Sie Multicasting direkt nach dem Auspacken.
XSM4328FV MAXIMIZE PERFORMANCE
MAXIMIEREN SIE DIE LEISTUNG MIT PRO WIFI ACCESS POINTS
Stellen Sie leistungsstarkes, zuverlässiges WLAN an Ihrem Standort mit Pro-WLAN-Zugangspunkten bereit, die über PoE oder ein externes Netzteil mit Strom versorgt werden.
MEHR INFOS
PRO-AV-PRODUKTFAMILIEN IM VERGLEICH
ANWENDUNGSFALL
SWITCH-STAPELUNG
PoE-FÄHIG
PORT-GESCHWINDIGKEITEN
AVB-SUPPORT
AV-Weboberfläche / AV-Vorlagen
AV-DESIGN
(FRONT-LEDs & RÜCKSEITIGE VERKABELUNG)
M4250 SWITCH-SERIE
Access/Edge
Nein
Ja
1, 2,5, 10 Gbit/s
Ja
Ja
Ja
M4350 SWITCH-SERIE
Core/Access/Edge
Ja
Ja
1, 2,5, 10, 25, 100 Gbit/s
Ja
Ja
Nein
M4500 SWITCH SERIE
Core/Access/Edge
Nein (MLAG)
Nein
1, 10, 25, 100 Gbps
Nein
Nein
Nein
Technische Daten der M4350-XSM4328FV
M4350-24F4V (XSM4328FV)
1
Stromkabel
1
Konsolen-USB-Typ-C-Kabel
1
Standard-Satz für Rackmontage
1
Satz längerer Halterungen für zurückversetzte Montage
1
Gummifüße für Tischinstallation
4
Installationsanleitung
1
Breite
440mm
Tiefe
400mm
Höhe
43,2mm
Gewicht
6,25kg (13,78lb)
Primäre Port-Geschwindigkeit
10 Gigabit
Anzahl der Ports
28 (24 x 10G SFP+, 4 x 25G SFP28)
PoE-Ports / Budget
N/V
IGMP-Unterstützung
Erweitert (NETGEAR IGMP Plus™)
Jumbo-Frame-Unterstützung
Ja, bis zu 12kb
AVB-Unterstützung
Ja, enthalten
Akustik
Leisemodus 34,2dB@25ºC
Stromverbrauch
119,3W/374,6Btu/h
Standby ohne jegliche Portverbindung: 45,2W/141,93Btu/h
Kompatible PSU-Modelle
APS350Wv1
APS600Wv2
APS920Wv1
APS2000Wv1
NETGEAR Engage Controller
Zentralisierte Anwendung zur Konfiguration aller Switches in Ihrem gesamten Netzwerk. Leichtgewichtig und tragbar, kann sie von einem USB-Stick ausgeführt werden.
Weitere Informationen
Dieses Produkt wird durch eine NETGEAR ProSAFE® Limited Lifetime Hardware Warranty abgesichert. Telefonischer und Chat-Techniksupport wird 90 Tage ab Kaufdatum bereitgestellt. Dieses Produkt wird mit einer eingeschränkten Garantie geliefert, die nur gültig ist, wenn es bei einem autorisierten NETGEAR Fachhändler gekauft wurde. Sie deckt unveränderte Hardware, Lüfter und interne Netzteile ab – nicht jedoch Software oder externe Netzteile – und erfordert die Produktregistrierung unter https://www.netgear.com/business/registration innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf; Einzelheiten finden Sie unter https://www.netgear.com/about/warranty. Ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
Pro AV-Informationen
M4350-24F4V Support
AV Resource Center
Bilder in hoher Auflösung
Bilder in niedriger Auflösung
M4350 DatenblattM4350 BroschüreM4350 Produktkurzbeschreibung
