12x10G/Multi-Gig und 12xSFP+ (XSM4324) Managed Switch
Händler finden
XSM4324
1 / 11
Anschlüsse
  • 24 Anschlüsse
Porttypen
  • 12 x 10G/Multi-Gig
  • 12 x 10G SFP+
PoE-Budget
  • N/A
  • 12 10G/Multi-Gig-Ports und 12 10GBASE-X-SFP+-Ports
  • 240 W internes Netzteil
  • Halbe Baugröße ermöglicht ein oder zwei Switches auf einer einzelnen Rack-Höheneinheit für redundanten Top-of-Rack-Betrieb
  • Virtual-Chassis-Stacking bietet Non-Stop-Forwarding (NSF) und nahtloses Failover
  • Layer-3-Funktionsumfang umfasst statisches, richtlinienbasiertes und dynamisches Routing
  • NETGEAR IGMP Plus™, AV-Benutzeroberfläche und Engage Controller beschleunigen AV-Installationen
Datenblatt für XSM4324 herunterladen
XSM4324
24 Ports • 10G/Multigig
Anschlüsse
  • 24 Anschlüsse
Porttypen
  • 12 x 10G SFP+
PoE-Budget
  • N/A
LEISTUNG UND
DURCHSATZ
Vom Edge bis zum Core stapelbare Plattform, von 1 Gigabit bis 100 Gigabit, alles innerhalb einer Tiefe von 15,75 Zoll (40 cm).
m4350 simplified desktop
Bahnbrechende AV-GUI
Eine vereinfachte Benutzeroberfläche macht es leicht, jedem Port Konfigurationsprofile zuzuweisen.
Multicast in Sekunden
NETGEAR IGMP Plus™ bietet Multicast-Funktionalität direkt nach dem Auspacken für die meisten AV-over-IP-Anwendungen.
Elegantes, leises Design
Weniger Lüftergeräusche und mitgelieferte Montagewinkel für die Rack-Montage.
Automatische Konfiguration
Auto-Trunk- und Auto-LAG-Funktionen verbinden sich automatisch mit anderen M4350- (und M4250-) Switches.
Schnell, einfach Konfiguration
für AV-Profis
Eine optimierte Benutzeroberfläche ermöglicht es, zertifizierte Profile mit Einstellungen für beliebige AV- oder Broadcast-Anwendungen mit nur wenigen Klicks einzelnen Ports zuzuweisen.
KONZENTRIER DICH AUF DAS EVENT
NICHT AUF LÜFTERGERÄUSCHE
Die meisten Modelle verfügen über einen Leisemodus, der die Lüftergeräusche deutlich reduziert.
m4250-pro-av-dt-5
ENTWICKELT FÜR
AV OVER IP
SOFORT EINSATZBEREIT
AUS DER VERPACKUNG
Durch das integrierte NETGEAR IGMP Plus™ ist kaum oder gar keine Einrichtung für eine einwandfreie Video-over-IP-Übertragung erforderlich. Aktivieren Sie Multicasting direkt nach dem Auspacken.
XSM4324 MAXIMIZE PERFORMANCE
MAXIMIEREN SIE DIE LEISTUNG MIT PRO WIFI ACCESS POINTS
Stellen Sie leistungsstarkes, zuverlässiges WLAN an Ihrem Standort mit Pro-WLAN-Zugangspunkten bereit, die über PoE oder ein externes Netzteil mit Strom versorgt werden.
MEHR INFOS
PRO-AV-PRODUKTFAMILIEN IM VERGLEICH
ANWENDUNGSFALL
SWITCH-STAPELUNG
PoE-FÄHIG
PORT-GESCHWINDIGKEITEN
AVB-SUPPORT
AV-Weboberfläche / AV-Vorlagen
AV-DESIGN
(FRONT-LEDs & RÜCKSEITIGE VERKABELUNG)
M4250 SWITCH-SERIE
Access/Edge
Nein
Ja
1, 2,5, 10 Gbit/s
Ja
Ja
Ja
M4350 SWITCH-SERIE
Core/Access/Edge
Ja
Ja
1, 2,5, 10, 25, 100 Gbit/s
Ja
Ja
Nein
M4500 SWITCH SERIE
Core/Access/Edge
Nein (MLAG)
Nein
1, 10, 25, 100 Gbps
Nein
Nein
Nein
M4350-XSM4324 Technische Spezifikationen
M4350-12X12F (XSM4324)
1
Netzkabel
1
Konsolen‑USB‑Typ‑C‑Kabel
1
Standard‑Rackmontagehalterungs‑Set für Switch
1
Switch‑Set mit längeren Halterungen für zurückgesetzte Montage
1
Switch‑Paarungs‑Kit für zwei halbbreite M4350‑Switches in einer einzelnen Höheneinheit
2
Gummifüße für Tischinstallation
4
Installationsanleitung
1
Breite
220 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
43,2 mm
Gewicht
4,3 kg (9,48 lb)
Primäre Port-Geschwindigkeit
10 Gigabit / Multi-Gig
Anzahl der Ports
24 (12 × 10G/Multi-Gig, 12 × 10G SFP+)
PoE-Ports / Budget
k. A.
IGMP-Unterstützung
Erweitert (NETGEAR IGMP Plus™)
Unterstützung für Jumbo-Frames
Ja, bis zu 12 kB
AVB-Unterstützung
Ja, enthalten
Akustik
Leisemodus 34,3 dB@25 ºC
Leistungsaufnahme
95,8 W/300,81 Btu/h
Standby ohne Portverbindung: 34 W/106,76 Btu/h
NETGEAR Engage Controller
Zentralisierte Anwendung zur Konfiguration aller Switches in Ihrem gesamten Netzwerk. Schlank und portabel, kann sie von einem USB‑Speicherstick ausgeführt werden.
Weitere Informationen
Dieses Produkt wird durch eine NETGEAR ProSAFE® Limited Lifetime Hardware‑Garantie abgesichert. Telefonischer und Chat‑Techniksupport wird 90 Tage ab Kaufdatum bereitgestellt. Dieses Produkt verfügt über eine eingeschränkte Garantie, die nur gültig ist, wenn es bei einem autorisierten NETGEAR Fachhändler gekauft wurde, und die unveränderte Hardware, Lüfter und interne Netzteile abdeckt – nicht jedoch Software oder externe Netzteile – und eine Produktregistrierung unter https://www.netgear.com/business/registration innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf erfordert; Details finden sich unter https://www.netgear.com/about/warranty. Nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
Pro AV-Informationen
Mehr erfahren
M4350-12X12F-Support
Mehr erfahren
AV Resource Center
Mehr erfahren
Bilder in hoher Auflösung
Bilder in niedriger Auflösung
Datenblatt M4350M4350-BroschüreM4350 Produktkurzbeschreibung
