8x10G/Multi-Gig und 8xSFP+ (XSM4316) Managed Switch
XSM4316
1 / 13
Anschlüsse
  • 16 Anschlüsse
Porttypen
  • 8 x 10G/Multi-Gig
  • 8 x 10G SFP+
PoE-Budget
  • N/A
  • 8 10G/Multi-Gig-Ports und 8 10GBASE-X-SFP+-Ports
  • 240 W internes Netzteil
  • Half-Width-Formfaktor ermöglicht einen oder zwei Switches in einer einzelnen Rack-Einheit für redundante Top-of-Rack-Installationen
  • Virtual-Chassis-Stacking bietet Non-Stop-Forwarding (NSF) und nahtloses Failover
  • Layer-3-Funktionsumfang umfasst statisches, richtlinienbasiertes und dynamisches Routing
  • NETGEAR IGMP Plus™, AV-Benutzeroberfläche und Engage Controller beschleunigen AV-Installationen
Datenblatt für XSM4316 herunterladen
XSM4316
16 Ports • 10G/Multigig
Anschlüsse
  • 16 Anschlüsse
Porttypen
  • 8 x 10G/Multi-Gig
  • 8 x 10G SFP+
PoE-Budget
  • N/A
LEISTUNG UND
DURCHSATZ
Vom Edge bis zum Core stapelbare Plattform, von 1 Gigabit bis 100 Gigabit, alles innerhalb einer Tiefe von 15,75 Zoll (40 cm).
m4350 simplified desktop
Bahnbrechende AV-GUI
Eine vereinfachte Benutzeroberfläche macht es leicht, jedem Port Konfigurationsprofile zuzuweisen.
Multicast in Sekunden
NETGEAR IGMP Plus™ bietet Multicast-Funktionalität direkt nach dem Auspacken für die meisten AV-over-IP-Anwendungen.
Elegantes, leises Design
Weniger Lüftergeräusche und mitgelieferte Montagewinkel für die Rack-Montage.
Automatische Konfiguration
Auto-Trunk- und Auto-LAG-Funktionen verbinden sich automatisch mit anderen M4350- (und M4250-) Switches.
Schnell, einfach Konfiguration
für AV-Profis
Eine optimierte Benutzeroberfläche ermöglicht es, zertifizierte Profile mit Einstellungen für beliebige AV- oder Broadcast-Anwendungen mit nur wenigen Klicks einzelnen Ports zuzuweisen.
KONZENTRIER DICH AUF DAS EVENT
NICHT AUF LÜFTERGERÄUSCHE
Die meisten Modelle verfügen über einen Leisemodus, der die Lüftergeräusche deutlich reduziert.
m4250-pro-av-dt-5
ENTWICKELT FÜR
AV OVER IP
SOFORT EINSATZBEREIT
AUS DER VERPACKUNG
Durch das integrierte NETGEAR IGMP Plus™ ist kaum oder gar keine Einrichtung für eine einwandfreie Video-over-IP-Übertragung erforderlich. Aktivieren Sie Multicasting direkt nach dem Auspacken.
M4350 Max performance GSM4352 desktop tcm148 150693
MAXIMIEREN SIE
DIE PERFORMANCE
MIT PRO WIFI
ACCESS POINTS
Aktiviere leistungsstarkes, zuverlässiges WLAN an deinem Standort mit Pro WiFi Access Points, die über PoE oder ein externes Netzteil mit Strom versorgt werden.
Weitere Informationen
m4250 pro av dt 8 tcm148 139376
PRO AV RESSOURCEN
Alle Ressourcen, die Sie benötigen, um mehr über NETGEAR AV over IP-Lösungen zu erfahren, einschließlich Produktbroschüren, Datenblättern, Technik-Tipps und mehr.
RESSOURCEN
PRO-AV-PRODUKTFAMILIEN IM VERGLEICH
ANWENDUNGSFALL
SWITCH-STAPELUNG
PoE-FÄHIG
PORT-GESCHWINDIGKEITEN
AVB-SUPPORT
AV-Weboberfläche / AV-Vorlagen
AV-DESIGN
(FRONT-LEDs & RÜCKSEITIGE VERKABELUNG)
M4250 SWITCH-SERIE
Access/Edge
Nein
Ja
1, 2,5, 10 Gbit/s
Ja
Ja
Ja
M4350 SWITCH-SERIE
Core/Access/Edge
Ja
Ja
1, 2,5, 10, 25, 100 Gbit/s
Ja
Ja
Nein
M4500 SWITCH SERIE
Core/Access/Edge
Nein (MLAG)
Nein
1, 10, 25, 100 Gbps
Nein
Nein
Nein
Produktspezifikationen
M4350-8X8F (XSM4316)1
Netzkabel1
USB-Typ-C-Konsolenkabel1
Standardsatz mit Rackmontage-Halterungen für den Switch1
Satz mit längeren Halterungen für versenkte Montage des Switches1
Kopplungssatz für zwei M4350-Switches in halber Breite in einer einzelnen Rack-Höheneinheit2
Gummifüße für die Tischinstallation4
Installationsanleitung1
Breite220 mm
Tiefe400 mm
Höhe43,2 mm
Gewicht4,05 kg (8,93 lb)
Primäre Portgeschwindigkeit10 Gigabit / Multi‑Gig
Anzahl der Ports16 (8 × 10G/Multi‑Gig, 8 × 10G SFP+)
PoE‑Ports / Budgetk. A.
IGMP‑UnterstützungErweitert (NETGEAR IGMP Plus™)
Jumbo‑Frame‑UnterstützungJa, bis zu 12 KB
AVB‑UnterstützungJa, enthalten
AkustikLeiser Modus 34,4 dB@25 ºC
Leistungsaufnahme
81,1 W/254,65 Btu/h
Standby ohne Portverbindung: 30,5 W/95,77 Btu/h
NETGEAR Engage Controller
Zentralisierte Anwendung zum Konfigurieren aller Switches in deinem gesamten Netzwerk. Leichtgewichtig und tragbar, du kannst sie von einem USB‑Speicherstick aus ausführen.
Dieses Produkt wird durch eine NETGEAR ProSAFE® Limited Lifetime Hardware-Garantie abgedeckt. Telefon- und Chat-Support werden 90 Tage ab Kaufdatum bereitgestellt. Dieses Produkt wird mit einer eingeschränkten Garantie geliefert, die nur gültig ist, wenn es bei einem autorisierten NETGEAR Fachhändler gekauft wurde, unveränderte Hardware, Lüfter und interne Netzteile abdeckt – nicht jedoch Software oder externe Netzteile – und eine Produktregistrierung unter https://www.netgear.com/business/registration innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf erfordert; Einzelheiten finden sich unter https://www.netgear.com/about/warranty. Nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
Pro-AV-Informationen Weitere Informationen
M4350-8X8F-Support Weitere Informationen
AV Resource Center Weitere Informationen
Bilder in hoher Auflösung
Bilder in niedriger Auflösung
