16xSFP28 25G und 4xQSFP28 100G Managed Switch
Händler finden
VSM4320C​​
SWITCHES_VSM4320C-M4350 Hero Image
1 / 8
Anschlüsse
  • 20 Anschlüsse
Porttypen
  • 16 x 25G SFP28
  • 4 x 100G QSFP28
PoE-Budget
  • N/A
  • 16 25GBASE-X-SFP28-Ports mit 4 100GBASE-X-QSFP28-Uplinks
  • 420-Watt-internes Netzteil
  • 1 Steckplatz für modulares Netzteil (1+1-Redundanz)
  • Jedes APS600Wv3, APS1200Wv2 oder APS2000Wv2 kann verwendet werden
  • Virtual-Chassis-Stacking bietet Non-Stop-Forwarding (NSF) und unterbrechungsfreies Failover
  • Layer-3-Funktionsumfang umfasst statisches, richtlinienbasiertes und dynamisches Routing
  • NETGEAR IGMP Plus™, AV-Benutzeroberfläche und Engage Controller beschleunigen AV-Installationen
  • Unterstützt SMPTE ST 2110 für professionelle Broadcast-Anwendungen
  • TAA-konforme SKU ist verfügbar. Wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter
Datenblatt für VSM4320C​​ herunterladen
VSM4320C​​
20 Ports • 100G
Anschlüsse
  • 20 Anschlüsse
Porttypen
  • 16 x 25G SFP28
  • 4 x 100G QSFP28
PoE-Budget
  • N/A
LEISTUNG UND
DURCHSATZ
Vom Edge bis zum Core stapelbare Plattform, von 1 Gigabit bis 100 Gigabit, alles innerhalb einer Tiefe von 15,75 Zoll (40 cm).
m4350 simplified desktop
Bahnbrechende AV-GUI
Eine vereinfachte Benutzeroberfläche macht es leicht, jedem Port Konfigurationsprofile zuzuweisen.
Multicast in Sekunden
NETGEAR IGMP Plus™ bietet Multicast-Funktionalität direkt nach dem Auspacken für die meisten AV-over-IP-Anwendungen.
Elegantes, leises Design
Weniger Lüftergeräusche und mitgelieferte Montagewinkel für die Rack-Montage.
Automatische Konfiguration
Auto-Trunk- und Auto-LAG-Funktionen verbinden sich automatisch mit anderen M4350- (und M4250-) Switches.
SCHNELLE, EINFACHE
KONFIGURATION
FÜR AV-PROFIS
Eine optimierte Benutzeroberfläche ermöglicht es, werkseitige Standard-AV-Einstellungen oder benutzerdefinierte AV-Profile mit nur wenigen Klicks einzelnen Ports zuzuweisen.
KONZENTRIER DICH AUF DAS EVENT
NICHT AUF LÜFTERGERÄUSCHE
Die meisten Modelle verfügen über einen Leisemodus, der die Lüftergeräusche deutlich reduziert.
m4250-pro-av-dt-5
ENTWICKELT FÜR
AV OVER IP
SOFORT EINSATZBEREIT
AUS DER VERPACKUNG
Durch das integrierte NETGEAR IGMP Plus™ ist kaum oder gar keine Einrichtung für eine einwandfreie Video-over-IP-Übertragung erforderlich. Aktivieren Sie Multicasting direkt nach dem Auspacken.
M4350 Max performance MSM4352 tcm148 150716
MAXIMIEREN SIE
DIE LEISTUNG
MIT PRO-WIFI
ACCESS POINTS
Aktiviere leistungsstarkes, zuverlässiges WLAN an deinem Standort mit Pro WiFi Access Points, die über PoE oder ein externes Netzteil mit Strom versorgt werden.
MEHR ERFAHREN
PRO-AV-PRODUKTFAMILIEN IM VERGLEICH
ANWENDUNGSFALL
SWITCH-STAPELUNG
PoE-FÄHIG
PORT-GESCHWINDIGKEITEN
AVB-SUPPORT
AV-Weboberfläche / AV-Vorlagen
AV-DESIGN
(FRONT-LEDs & RÜCKSEITIGE VERKABELUNG)
M4250 SWITCH-SERIE
Access/Edge
Nein
Ja
1, 2,5, 10 Gbit/s
Ja
Ja
Ja
M4350 SWITCH-SERIE
Core/Access/Edge
Ja
Ja
1, 2,5, 10, 25, 100 Gbit/s
Ja
Ja
Nein
M4500 SWITCH SERIE
Core/Access/Edge
Nein (MLAG)
Nein
1, 10, 25, 100 Gbps
Nein
Nein
Nein
Technische Daten M4350-VSM4320C
M4350-16V4C (VSM4320C)1
Netzkabel1
USB-Typ-C-Kabel für Konsole1
Standard-Rackmontagehalterungssatz1
Satz längerer Halterungen für zurückgesetzte Montage1
Gummifüße für Tischinstallation4
Installationsanleitung1
Breite440mm
Tiefe400mm
Höhe43.2mm
Gewicht7.15kg (15.77lb)
Primäre Portgeschwindigkeit25 Gigabit
Anzahl der Ports20 (16 x 25G SFP28, 4 x 100G QSFP28)
PoE-Ports / BudgetN/V
IGMP-UnterstützungErweitert (NETGEAR IGMP Plus™)
Jumbo-Frame-UnterstützungJa, bis zu 12kb
AVB-UnterstützungJa, enthalten
AkustikLeiser Modus 33,4dB@25ºC
Stromverbrauch
143,4W/450,28Btu/Std.
Standby ohne angeschlossene Ports: 60,4W/189,66Btu/Std.
Kompatible PSU-Modelle
APS600Wv3
APS1200Wv2
APS2000Wv2
NETGEAR Engage Controller
Zentralisierte Anwendung zur Konfiguration aller Switches in Ihrem gesamten Netzwerk. Leichtgewichtig und tragbar – Sie können sie von einem USB-Stick aus ausführen.
Weitere Informationen
Dieses Produkt ist durch eine NETGEAR ProSAFE® Limited Lifetime Hardware Warranty abgesichert. Telefonischer und Chat‑Techniksupport wird für 90 Tage ab Kaufdatum bereitgestellt. Dieses Produkt verfügt über eine eingeschränkte Garantie, die nur gültig ist, wenn es bei einem autorisierten NETGEAR Fachhändler gekauft wurde. Sie umfasst nicht veränderte Hardware, Lüfter und interne Netzteile – jedoch keine Software oder externen Netzteile – und erfordert die Produktregistrierung unter https://www.netgear.com/business/registration innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf; Details finden Sie unter https://www.netgear.com/about/warranty. Nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
Pro-AV-Informationen Mehr erfahren
M4350-16V4C Support Mehr erfahren
AV Resource Center Mehr erfahren
Bilder in hoher Auflösung
Bilder in niedriger Auflösung
M4350 DatenblattM4350 BroschüreM4350 Produktkurzbeschreibung
