24x2,5G-, 4x10G/Multi-Gig-PoE++-Anschlüsse (522 W Basis, bis zu 2.520 W) und 4xSFP28-25G-Managed-Switch
MSM4332
CMS_Tech_Specs_Image-MSM4332_P_Shadow.Front_Tipoff
1 / 9
Anschlüsse
  • 32 Anschlüsse
Porttypen
  • 24 x 2.5G PoE++
  • 4 x 10G/Multi-Gig PoE++
  • 4 x 25G SFP28
PoE-Budget
  • 522 W Basis | bis zu 2520 W Budget
  • 24 2,5G- und 4 10G/Multi-Gig-PoE++-Ports mit 4 25GBASE-X-SFP28-Uplinks.
  • 800W internes Netzteil mit einem PoE-Budget von 522W.
  • 2 Steckplätze für modulare Netzteile (1+1-Redundanz und/oder EPS-Teilung).
  • Es können beliebige APS600Wv3-, APS1200Wv2- oder APS2000Wv2-Module verwendet werden.
  • Das PoE-Budget kann 2.520W erreichen, das redundante PoE-Budget kann 1.972W erreichen.
  • Virtual-Chassis-Stacking ermöglicht Non-Stop-Forwarding (NSF) und nahtloses Failover.
  • Der Layer-3-Funktionsumfang umfasst statisches, richtlinienbasiertes und dynamisches Routing.
  • NETGEAR IGMP Plus™, NETGEAR AV OS und Engage Controller beschleunigen AV-Installationen.
  • SMPTE ST 2110 Grand Master Clock und Boundary Clock für AES67- und ST2059-2-Anwendungen.
  • Mehrfarbige LED an jedem physischen Port, die die Profilfarbe in NETGEAR AV OS™ und im Engage Controller widerspiegelt.
Datenblatt für MSM4332 herunterladen
MSM4332
32 Ports • 28 PoE++ • 25G • up to 2,520 W
Anschlüsse
  • 32 Anschlüsse
Porttypen
  • 24 x 2.5G PoE++
  • 4 x 25G SFP28
PoE-Budget
Händler finden
Alle Zubehörteile anzeigen
LEISTUNG UND
DURCHSATZ
Flexible Plattform vom Edge bis zum Core, von 1 Gigabit bis 100 Gigabit, geeignet für Projekte jeder Größe.
m4350 simplified desktop
Bahnbrechende AV-GUI
Eine vereinfachte Benutzeroberfläche macht es leicht, jedem Port Konfigurationsprofile zuzuweisen.
Multicast in Sekunden
NETGEAR IGMP Plus™ bietet Multicast-Funktionalität direkt nach dem Auspacken für die meisten AV-over-IP-Anwendungen.
Elegantes, leises Design
Weniger Lüftergeräusche und mitgelieferte Montagewinkel für die Rack-Montage.
Automatische Konfiguration
Auto-Trunk- und Auto-LAG-Funktionen verbinden sich automatisch mit anderen M4350- (und M4250-) Switches.
Schnell, einfach Konfiguration
für AV-Profis
Eine optimierte Benutzeroberfläche ermöglicht es, zertifizierte Profile mit Einstellungen für beliebige AV- oder Broadcast-Anwendungen mit nur wenigen Klicks einzelnen Ports zuzuweisen.
KONZENTRIER DICH AUF DAS EVENT
NICHT AUF LÜFTERGERÄUSCHE
Die meisten Modelle verfügen über einen Leisemodus, der die Lüftergeräusche deutlich reduziert.
m4250 pro av dt 5 tcm148 139377
ENTWICKELT FÜR AV OVER IP VON ANFANG AN BEREIT
Mit integriertem NETGEAR IGMP Plus™ ist für eine einwandfreie Audio- und Videoübertragung kaum Einrichtung erforderlich. Aktivieren Sie Multicasting direkt nach dem Auspacken.
m4350 msm4310 max performance desktop tcm148 168473
Optimale Performancemit Pro-WiFiAccess-Points
Aktiviere leistungsstarkes, zuverlässiges WLAN an deinem Standort mit Pro WiFi Access Points, die über PoE oder ein externes Netzteil mit Strom versorgt werden.
MEHR ERFAHREN
PRO-AV-PRODUKTFAMILIEN IM VERGLEICH
ANWENDUNGSFALL
SWITCH-STAPELUNG
PoE-FÄHIG
PORT-GESCHWINDIGKEITEN
AVB-SUPPORT
AV-Weboberfläche / AV-Vorlagen
AV-DESIGN
(FRONT-LEDs & RÜCKSEITIGE VERKABELUNG)
M4250 SWITCH-SERIE
Access/Edge
Nein
Ja
1, 2,5, 10 Gbit/s
Ja
Ja
Ja
M4350 SWITCH-SERIE
Core/Access/Edge
Ja
Ja
1, 2,5, 10, 25, 100 Gbit/s
Ja
Ja
Nein
M4500 SWITCH SERIE
Core/Access/Edge
Nein (MLAG)
Nein
1, 10, 25, 100 Gbps
Nein
Nein
Nein
Technische Spezifikationen des M4350-24M4X4V
M4350-24M4X4V(MSM4332)1
Netzkabel1
Konsolen-USB-Typ-C-Kabel1
Standard-Rackmontage-Befestigungsset1
Satz längerer Halterungen für vertiefte Montage1
Gummifüße für Tischinstallation4
Installationsanleitung1
Breite440mm
Tiefe400mm
Höhe43.2mm
Gewicht7,38kg (16,26lb)
Primäre Port-Geschwindigkeit2,5 Gigabit
Anzahl der Ports32 (24 x 2.5G PoE++, 4 x 10G/Multi-Gig PoE++, 4 x 25G SFP28)
Gesamtanzahl PoE++-Ports28
Gesamtes PoE++-Budget522W Basis, bis zu 2.520W Budget
IGMP-UnterstützungErweitert (NETGEAR IGMP Plus™)
Jumbo-Frame-UnterstützungJa, bis zu 12kb
AVB-UnterstützungJa, enthalten.
AkustikLeiser Modus 34,8dB@25ºC
Leistungsaufnahme
Mit maximalem PoE: 2.845W/9.702,59Btu/Std.
Ohne PoE: 123,4W/420,95Btu/Std.
Standby ohne jegliche Portverbindung: 53W/180,94Btu/Std.
Kompatible PSU-Modelle
APS600Wv3
APS1200Wv2
APS2000Wv2
NETGEAR Engage Controller
Zentralisierte Anwendung zur Konfiguration aller Switches in Ihrem gesamten Netzwerk. Leichtgewichtig und portabel, sodass Sie sie von einem USB-Stick aus ausführen können.
Weitere Informationen
Für dieses Produkt gilt eine NETGEAR ProSAFE ® Limited Lifetime Hardware Gewährleistung. Telefon- und Chat‑Support wird 90 Tage ab Kaufdatum bereitgestellt. Dieses Produkt verfügt über eine eingeschränkte Gewährleistung, die nur gültig ist, wenn es bei einem autorisierten NETGEAR Fachhändler erworben wurde, und deckt nicht veränderte Hardware, Lüfter und interne Netzteile ab – nicht jedoch Software oder externe Netzteile – und setzt die Produktregistrierung unter https://www.netgear.com/business/registration innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf voraus; Details finden Sie unter https://www.netgear.com/about/warranty. Nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
Pro AV Informationen Weitere Infos
M4350-24M4X4V Support Weitere Infos
AV Resource Center Weitere Infos
Bilder in hoher Auflösung
Bilder in niedriger Auflösung
M4350 DatenblattM4350 BroschüreM4350 Produktkurzbeschreibung
