16x 2.5G PoE++ (530W base, up to 1,130W) incl. 8x Neutrik etherCON und 4xSFP28 25G Managed Switch
PRO AV RESOURCES banner
Händler finden
Alle Zubehörteile anzeigen
MSM4320
NEUHEIT
1 / 13
Anschlüsse
  • 20
Porttypen
  • 16x 2.5G PoE++ incl. 8x Neutrik etherCON
  • 4x 25G SFP28 uplinks
PoE-Budget
  • 1130 W gesamt
  • wenn das redundante PoE-Budget 530 W bleibt (1+1)
  • Zwei interne 800-W-Netzteile mit einem redundanten PoE-Basishaushalt von 530 W
  • Switch wird mit einer APM414V-Schnittstellenkarte mit 4x 25G-SFP28-Ports geliefert
  • Optionale APM414C-Schnittstellenkarte mit 4x 10G-RJ-45-Ports
  • Optionale APM414SD-Schnittstellenkarte mit 2x Neutrik opticalCON QUAD-Anschlüssen für 4x MMF-Transceiver
  • Optionale APM414LD-Schnittstellenkarte mit 2x Neutrik opticalCON QUAD-Anschlüssen für 4x SMF-Transceiver
  • 2x Neutrik powerCON-Anschlüsse und C14-Steckernetzadapter für Standard-IEC-320-C13-Kabel
  • Virtual-Chassis-Stacking ermöglicht Non-Stop-Forwarding (NSF) und ausfallsicheres Failover ohne Unterbrechung
  • Layer-3-Funktionsumfang umfasst statisches, richtlinienbasiertes und dynamisches Routing
  • NETGEAR IGMP Plus™, NETGEAR AV OS™ und NETGEAR ENGAGE™ Controller beschleunigen AV-Installationen
  • SMPTE-ST-2110-Grandmaster-Clock und Boundary-Clock für AES67- und ST2059-2-Anwendungen
  • Mehrfarbige LED an jedem physischen Port, die die Profilfarbe im NETGEAR AV OS™ und im ENGAGE Controller
Datenblatt für MSM4320 herunterladen
MSM4320
20-Port | 16x 2.5G PoE++ incl. 8x Neutrik etherCON | 4x 25G SFP28 | MSM4320
Anschlüsse
  • 20
Porttypen
PoE-Budget
  • 1130 W gesamt
LEISTUNG UND
DURCHSATZ
Flexible Plattform vom Edge bis zum Core, von 1 Gigabit bis 100 Gigabit, geeignet für Projekte jeder Größe.
m4350 simplified desktop
Bahnbrechende AV-GUI
Eine vereinfachte Benutzeroberfläche macht es leicht, jedem Port Konfigurationsprofile zuzuweisen.
Multicast in Sekunden
NETGEAR IGMP Plus™ bietet Multicast-Funktionalität direkt nach dem Auspacken für die meisten AV-over-IP-Anwendungen.
Elegantes, leises Design
Weniger Lüftergeräusche und mitgelieferte Montagewinkel für die Rack-Montage.
Automatische Konfiguration
Auto-Trunk- und Auto-LAG-Funktionen verbinden sich automatisch mit anderen M4350- (und M4250-) Switches.
Schnell, einfach Konfiguration
für AV-Profis
Eine optimierte Benutzeroberfläche ermöglicht es, zertifizierte Profile mit Einstellungen für beliebige AV- oder Broadcast-Anwendungen mit nur wenigen Klicks einzelnen Ports zuzuweisen.
m4250 pro av dt 5 tcm148 139377
ENTWICKELT FÜR AV OVER IP VON ANFANG AN BEREIT
Mit integriertem NETGEAR IGMP Plus™ ist für eine einwandfreie Audio- und Videoübertragung kaum Einrichtung erforderlich. Aktivieren Sie Multicasting direkt nach dem Auspacken.
KONZENTRIER DICH AUF DAS EVENT
NICHT AUF LÜFTERGERÄUSCHE
Die meisten Modelle verfügen über einen Leisemodus, der die Lüftergeräusche deutlich reduziert.
m4250 pro av dt 8 tcm148 139376
PRO AV RESSOURCEN
Alle Ressourcen, die Sie benötigen, um mehr über NETGEAR AV over IP-Lösungen zu erfahren, einschließlich Produktbroschüren, Datenblättern, Technik-Tipps und mehr.
RESSOURCEN
PRO-AV-PRODUKTFAMILIEN IM VERGLEICH
ANWENDUNGSFALL
SWITCH-STAPELUNG
PoE-FÄHIG
PORT-GESCHWINDIGKEITEN
AVB-SUPPORT
AV-Weboberfläche / AV-Vorlagen
AV-DESIGN
(FRONT-LEDs & RÜCKSEITIGE VERKABELUNG)
M4250 SWITCH-SERIE
Access/Edge
Nein
Ja
1, 2,5, 10 Gbit/s
Ja
Ja
Ja
M4350 SWITCH-SERIE
Core/Access/Edge
Ja
Ja
1, 2,5, 10, 25, 100 Gbit/s
Ja
Ja
Nein
M4500 SWITCH SERIE
Core/Access/Edge
Nein (MLAG)
Nein
1, 10, 25, 100 Gbps
Nein
Nein
Nein
M4350-16M4V (MSM4320) Technische Spezifikationen
1
Netzkabel (Standard-AC auf C13)
1
Neutrik powerCON-Steckverbinder und C14-Netzkabeladapter für Standard-IEC-320-C13-Kabel
2
USB-Typ-C-Konsolenkabel
1
Standard-Rackmontage-Befestigungsset
1
Satz längerer Halterungen für verdeckte Montage
1
Gummifüße für die Tischinstallation
4
Installationsanleitung
1
Breite
440mm
Tiefe
432mm
Höhe
43.2mm
Gewicht
7,85kg (17,31lb)
Primäre Port-Geschwindigkeit
2,5 Gigabit
Anzahl der Ports
20 (16 x 2,5G PoE++ inkl. 8x Neutrik etherCON und 4x 25G SFP28)
IGMP-Unterstützung
Erweitert (NETGEAR IGMP Plus™)
Unterstützung für Jumbo Frames
Ja, bis zu 12kb
AVB-Unterstützung
Ja, enthalten.
Akustik
Leiser Modus 35,6dB@25ºC
Stromverbrauch
Mit max. PoE: 1359,8W/4.639,64Btu/Std.
Ohne PoE: 109,6W/373,96Btu/Std.
Standby ohne jegliche Port-Verbindung
50,6W/170,60Btu/Std.
Kompatible Netzteilmodelle
Nur intern
Interne Netzteile
2 interne 800W-Netzteile mit PowerCON-Steckverbindern
Kompatible Schnittstellenkarten
APM414SD (2x Neutrik opticalCON QUAD für 4x MMF-Transceiver)
APM414LD (2x Neutrik opticalCON QUAD für 4x SMF-Transceiver)
APM414V (4x Standard-25G-SFP28-Ports) wird mit dem Switch ausgeliefert
APM414C (4x Standard-10G-RJ5-Ports)
NETGEAR Engage Controller
Zentralisierte Anwendung zur Konfiguration aller Switches in Ihrem gesamten Netzwerk. Leichtgewichtig und portabel, Sie können sie von einem USB-Stick aus ausführen.
Weitere Informationen
​Hier klicken für Details zu Abdeckung, Verfügbarkeit sowie den Geschäftsbedingungen.
Pro-AV-Informationen
Mehr erfahren
M4350-16M4V-Support
Mehr erfahren
AV Resource Center
Mehr erfahren
Bilder in hoher Auflösung
Bilder in niedriger Auflösung
Visio Stencils
M4350 DatenblattM4350 BroschüreM4350 Produktkurzbeschreibung
