48x1G PoE+ (236W base, up to 1,440W) und 4xSFP+ Managed Switch
Händler finden
GSM4352
1 / 11
Anschlüsse
  • 52 Ports
Porttypen
  • 48 x 1G PoE+
  • 4 x 10G SFP+
PoE-Budget
  • 48 PoE+ (30 W/Port)
  • 236 W Basis
  • bis zu 1.440 W Budget
  • 48 Gigabit PoE+-Ports mit 4 10GBASE-X SFP+-Uplinks
  • 550-Watt internes Netzteil mit 236 W PoE-Budget
  • 2 Steckplätze für modulare Netzteile (1+1-Redundanz und/oder EPS-Teilung)
  • Jede APS350Wv1, APS600Wv2, APS920Wv1 oder APS2000Wv1 kann verwendet werden
  • Das PoE-Budget kann 1.440 W erreichen, das redundante PoE-Budget kann ebenfalls 1.440 W erreichen
  • Virtual-Chassis-Stacking ermöglicht Non-Stop-Forwarding (NSF) und unterbrechungsfreies Failover
  • Layer-3-Funktionsumfang mit statischem, richtlinienbasiertem und dynamischem Routing
  • NETGEAR IGMP Plus™, AV-Benutzeroberfläche und Engage Controller beschleunigen AV-Installationen
Datenblatt für GSM4352 herunterladen
GSM4352
52 Ports • 48 PoE+ • 1G • up to 1 • 440 W
Anschlüsse
  • 52 Ports
Porttypen
  • 48 x 1G PoE+
  • 4 x 10G SFP+
PoE-Budget
  • 236 W Basis
LEISTUNG UND
DURCHSATZ
Vom Edge bis zum Core stapelbare Plattform, von 1 Gigabit bis 100 Gigabit, alles innerhalb einer Tiefe von 15,75 Zoll (40 cm).
Schnell, einfach Konfiguration
für AV-Profis
Eine optimierte Benutzeroberfläche ermöglicht es, zertifizierte Profile mit Einstellungen für beliebige AV- oder Broadcast-Anwendungen mit nur wenigen Klicks einzelnen Ports zuzuweisen.
KONZENTRIER DICH AUF DAS EVENT
NICHT AUF LÜFTERGERÄUSCHE
Die meisten Modelle verfügen über einen Leisemodus, der die Lüftergeräusche deutlich reduziert.
m4250-pro-av-dt-5
ENTWICKELT FÜR
AV OVER IP
SOFORT EINSATZBEREIT
AUS DER VERPACKUNG
Durch das integrierte NETGEAR IGMP Plus™ ist kaum oder gar keine Einrichtung für eine einwandfreie Video-over-IP-Übertragung erforderlich. Aktivieren Sie Multicasting direkt nach dem Auspacken.
M4350 Max performance GSM4352 desktop tcm148 150693
MAXIMIEREN SIE
DIE PERFORMANCE
MIT PRO WIFI
ACCESS POINTS
Aktiviere leistungsstarkes, zuverlässiges WLAN an deinem Standort mit Pro WiFi Access Points, die über PoE oder ein externes Netzteil mit Strom versorgt werden.
Weitere Informationen
PRO-AV-PRODUKTFAMILIEN IM VERGLEICH
ANWENDUNGSFALL
SWITCH-STAPELUNG
PoE-FÄHIG
PORT-GESCHWINDIGKEITEN
AVB-SUPPORT
AV-Weboberfläche / AV-Vorlagen
AV-DESIGN
(FRONT-LEDs & RÜCKSEITIGE VERKABELUNG)
M4250 SWITCH-SERIE
Access/Edge
Nein
Ja
1, 2,5, 10 Gbit/s
Ja
Ja
Ja
M4350 SWITCH-SERIE
Core/Access/Edge
Ja
Ja
1, 2,5, 10, 25, 100 Gbit/s
Ja
Ja
Nein
M4500 SWITCH SERIE
Core/Access/Edge
Nein (MLAG)
Nein
1, 10, 25, 100 Gbps
Nein
Nein
Nein
Produktspezifikationen
M4350-48G4XF (GSM4352):
1
Netzkabel:
1
USB-Typ-C-Konsolenkabel:
1
Standard-Rackmount-Halterungssatz:
1
Satz längerer Halterungen für zurückgesetzte Montage:
1
Gummifüße für die Installation auf einer Tischplatte:
4
Installationsanleitung:
1
Breite:
440 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
43,2 mm
Gewicht:
7,19 kg (15,85 lb)
Primäre Port-Geschwindigkeit:
1 Gigabit
Anzahl der Ports:
52 (48 × 1G PoE+, 4 × 10G SFP+)
PoE-Ports / Budget:
48 PoE+ (30 W/Port), 236 W Basis, bis zu 1.440 W Budget
IGMP-Unterstützung:
Erweitert (NETGEAR IGMP Plus™)
Unterstützung für Jumbo-Frames:
Ja, bis zu 12 KB
AVB-Unterstützung:
Ja, enthalten
Akustik:
Leiser Modus 33 dB@25 ºC
Stromverbrauch:
Mit PoE: 348 W/1186,68 Btu/Std.
Ohne PoE: 99 W/310,86 Btu/Std.
Standby ohne Portverbindung: 48,5 W/152,29 Btu/Std.
Kompatible PSU-Modelle:
APS350Wv1
APS600Wv2
APS920Wv1
APS2000Wv1
NETGEAR Engage Controller:
Zentralisierte Anwendung, mit der ich alle Switches in meinem gesamten Netzwerk konfiguriere. Schlank und portabel, ich kann sie von einem USB-Stick aus ausführen.
Für dieses Produkt gilt eine NETGEAR ProSAFE® Limited Lifetime Hardware Warranty. Telefonischer und Chat‑Support für technische Fragen wird für 90 Tage ab Kaufdatum bereitgestellt. Dieses Produkt verfügt über eine eingeschränkte Garantie, die nur gültig ist, wenn es bei einem autorisierten NETGEAR Fachhändler gekauft wurde. Sie umfasst unveränderte Hardware, Lüfter und interne Netzteile – nicht jedoch Software oder externe Netzteile – und erfordert die Produktregistrierung unter https://www.netgear.com/business/registration innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf; Einzelheiten finden sich unter https://www.netgear.com/about/warranty. Nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
Pro-AV-Informationen
M4350-48G4XF-Support
AV Resource Center
Bilder in hoher Auflösung
Bilder in niedriger Auflösung
M4350-Datenblatt M4350 Broschüre M4350 Produktübersicht
