24x1G PoE+ 300W 2x1G und 4xSFP Managed Switch
GSM4230P
1 / 12
Anschlüsse
  • 30 Anschlüsse
Porttypen
  • 24 x 1G PoE+
  • 2 x 1G
  • 4 x SFP
PoE-Budget
  • 24 PoE+ (30 W/Port)
  • 300 W Leistungsbudget
Switching, entwickelt für 1G AV over IP, mit nach hinten gerichteten Ports für eine saubere Integration in AV-Racks. Vorkonfiguriert für sofortige Einsatzbereitschaft!
Datenblatt für GSM4230P herunterladen
GSM4230P
30 Ports • 24 PoE+ • 1G • up to 300 W
Anschlüsse
  • 30 Anschlüsse
Porttypen
  • 24 x 1G PoE+
  • 2 x 1G
  • 4 x SFP
PoE-Budget
LEISTUNGSSTARKE AV-SWITCHE
GANZ EINFACH
Vorkonfiguriert, damit du schneller startklar bist
m4250-pro-av-dt-2_v2
Bahnbrechende AV-UI
Eine vereinfachte Benutzeroberfläche macht es einfach, jedem Port Konfigurationsprofile zuzuweisen.
Multicast in Sekunden
NETGEAR IGMP Plus™ bietet Multicast-Funktionalität direkt einsatzbereit für die meisten AV-over-IP-Anwendungen.
Elegantes, leises Design
Weniger Lüftergeräusche und mitgelieferte Montagewinkel für die Untertisch- oder Wandmontage.
Automatische Konfiguration
Auto-Trunk- und Auto-LAG-Funktionen stellen automatisch Verbindungen zu anderen M4250- (und M4300-) Switches her.
SCHNELLE, EINFACHE
KONFIGURATION
FÜR AV-PROFIS
Eine optimierte Benutzeroberfläche ermöglicht es, mit nur wenigen Klicks werkseitige Standard‑AV‑Einstellungen oder benutzerdefinierte AV‑Profile einzelnen Ports zuzuweisen.
m4250-pro-av-dt-4
AUF DAS EVENT KONZENTRIEREN
NICHT AUF LÜFTERGERÄUSCHE
Die meisten Modelle verfügen über einen Leisemodus, der die Lüftergeräusche deutlich reduziert, und einige Modelle sind sogar lüfterlos.
m4250-right-out-of-the-box
FÜR AV OVER IP ENTWICKELT
BEREIT DIREKT NACH DEM AUSPACKEN
Mit integriertem NETGEAR IGMP Plus™ ist für eine einwandfreie Video-over-IP-Übertragung kaum Einrichtung erforderlich. Aktivieren Sie Multicasting direkt nach dem Auspacken.
m4250 pro av 6 tcm148 139921
VERFEINERTES DESIGN
BIETET FLEXIBLE MONTAGEMÖGLICHKEITEN
Klare Linien und Anzeige des Portaktivitätsstatus befinden sich an der Vorderseite des Switches, während die Verkabelung ordentlich auf der Rückseite untergebracht ist. Universelle Montageoptionen ermöglichen eine VESA-Montage oder die Montage in Standard-Racks.
PRO-AV-PRODUKTFAMILIEN IM VERGLEICH
ANWENDUNGSFALL
SWITCH-STAPELUNG
PoE-FÄHIG
PORT-GESCHWINDIGKEITEN
AVB-SUPPORT
AV-Weboberfläche / AV-Vorlagen
AV-DESIGN
(FRONT-LEDs & RÜCKSEITIGE VERKABELUNG)
M4250 SWITCH-SERIE
Access/Edge
Nein
Ja
1, 2,5, 10 Gbit/s
Ja
Ja
Ja
M4350 SWITCH-SERIE
Core/Access/Edge
Ja
Ja
1, 2,5, 10, 25, 100 Gbit/s
Ja
Ja
Nein
M4500 SWITCH SERIE
Core/Access/Edge
Nein (MLAG)
Nein
1, 10, 25, 100 Gbps
Nein
Nein
Nein
Produktspezifikationen
Abmessungen (B x T x H):
440 × 257 × 43,2 mm
Gewicht:
4,3 kg (9,47 lb)
Primäre Port-Geschwindigkeit:
1 Gigabit
Anzahl der Ports:
30 (24× 1G PoE+, 2× 1G, 4× SFP)
PoE-Ports / Budget:
24 PoE+ (30 W/Port), 300 W Budget
IGMP-Unterstützung:
Erweitert (NETGEAR IGMP Plus™)
Jumbo-Frame-Unterstützung:
Ja, bis zu 12 kB
AVB-Unterstützung:
Ja. Elektronische Lizenz erforderlich, Aktivierungsschlüssel wird per E-Mail gesendet (AVB4230P-10000S).
Akustik:
Lüfterlos oder 34 dB@25 ºC
Stromverbrauch:
Mit PoE: 401 W/1369,01 Btu/Std.
Ohne PoE: 35,8 W/122,22 Btu/Std.
Standby ohne Port-Verbindung: 23,4 W/79,89 Btu/Std.
GarantieDieses Produkt wird durch eine NETGEAR ProSAFE ® eingeschränkte lebenslange HardwareGarantie abgedeckt. Technischer Support per Telefon und Chat wird 90 Tage ab Kaufdatum bereitgestellt. Dieses Produkt verfügt über eine eingeschränkte Garantie, die nur gültig ist, wenn es bei einem von NETGEAR autorisierten Wiederverkäufer gekauft wurde, und die unveränderte Hardware, Lüfter und interne Netzteile abdeckt – nicht jedoch Software oder externe Netzteile – und eine Produktregistrierung unter https://www.netgear.com/business/registration innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf erfordert; Details finden sich unter https://www.netgear.com/about/warranty. Nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
​M4250-26G4F-PoE+ (GSM4230P)
​Netzkabel
​Konsolenkabel USB Typ-C und RJ45-DB9
​Standard-Rackmontagewinkel
​Längere Halterungen für versenkte Montage
​Gummifüße für die Tischmontage
​Installationsanleitung
Bilder in hoher Auflösung
Bilder in niedriger Auflösung
InstallationsanleitungBedienungsanleitungProduktdatenblatt
