8x1G PoE+ 240W 2x1G und 2xSFP+ Managed Switch
GSM4212PX
1 / 10
Anschlüsse
  • 12 Ports
Porttypen
  • 10 x 1G
  • 2 x SFP+
PoE-Budget
  • 8 PoE+ (30 W/Port)
  • 240 W Budget
Switching, entwickelt für 1G AV over IP, mit nach hinten ausgerichteten Ports für eine saubere Integration in AV-Racks. Vorkonfiguriert für sofortige Einsatzbereitschaft!
Datenblatt für GSM4212PX herunterladen
GSM4212PX
12 Ports • 8 PoE+ • 1G • up to 240 W
Anschlüsse
  • 12 Ports
Porttypen
  • 10 x 1G
  • 2 x SFP+
PoE-Budget
  • 240 W Budget
LEISTUNGSSTARKE AV-SWITCHE
GANZ EINFACH
Vorkonfiguriert, damit du schneller startklar bist
SCHNELLE, EINFACHE
KONFIGURATION
FÜR AV-PROFIS
Eine optimierte Benutzeroberfläche ermöglicht es, mit nur wenigen Klicks werkseitige Standard‑AV‑Einstellungen oder benutzerdefinierte AV‑Profile einzelnen Ports zuzuweisen.
m4250-pro-av-dt-4
AUF DAS EVENT KONZENTRIEREN
NICHT AUF LÜFTERGERÄUSCHE
Die meisten Modelle verfügen über einen Leisemodus, der die Lüftergeräusche deutlich reduziert, und einige Modelle sind sogar lüfterlos.
m4250-right-out-of-the-box
FÜR AV OVER IP ENTWICKELT
BEREIT DIREKT NACH DEM AUSPACKEN
Mit integriertem NETGEAR IGMP Plus™ ist für eine einwandfreie Video-over-IP-Übertragung kaum Einrichtung erforderlich. Aktivieren Sie Multicasting direkt nach dem Auspacken.
m4250 pro av 6 tcm148 139921
VERFEINERTES DESIGN
BIETET FLEXIBLE MONTAGEMÖGLICHKEITEN
Klare Linien und Anzeige des Portaktivitätsstatus befinden sich an der Vorderseite des Switches, während die Verkabelung ordentlich auf der Rückseite untergebracht ist. Universelle Montageoptionen ermöglichen eine VESA-Montage oder die Montage in Standard-Racks.
PRO-AV-PRODUKTFAMILIEN IM VERGLEICH
ANWENDUNGSFALL
SWITCH-STAPELUNG
PoE-FÄHIG
PORT-GESCHWINDIGKEITEN
AVB-SUPPORT
AV-Weboberfläche / AV-Vorlagen
AV-DESIGN
(FRONT-LEDs & RÜCKSEITIGE VERKABELUNG)
M4250 SWITCH-SERIE
Access/Edge
Nein
Ja
1, 2,5, 10 Gbit/s
Ja
Ja
Ja
M4350 SWITCH-SERIE
Core/Access/Edge
Ja
Ja
1, 2,5, 10, 25, 100 Gbit/s
Ja
Ja
Nein
M4500 SWITCH SERIE
Core/Access/Edge
Nein (MLAG)
Nein
1, 10, 25, 100 Gbps
Nein
Nein
Nein
Produktspezifikationen
Abmessungen (B x T x H):
440 × 200 × 43,2 mm
Gewicht:
2,9 kg (6,39 lb)
Primäre Portgeschwindigkeit:
1 Gigabit
Anzahl der Ports:
12 (10× 1G, 2× SFP+)
PoE-Ports / Budget:
8 PoE+ (30 W/Port), 240 W Budget
IGMP-Unterstützung:
Erweitert (NETGEAR IGMP Plus™)
Jumbo-Frame-Unterstützung:
Ja, bis zu 12 kb
Akustik:
Lüfterlos oder 39,22 dB@25 ºC
Leistungsaufnahme:
Mit PoE: 306,4 W/1046,050 Btu/h; ohne PoE: 25 W/85,35 Btu/h; Standby ohne jegliche Portverbindung: 12,96 W/44,245 Btu/h
AVB-Unterstützung:
Ja. Elektronische Lizenz erforderlich, Aktivierungsschlüssel wird per E-Mail gesendet (AVB4212PX-10000S)
Garantie:
Dieses Produkt wird durch eine NETGEAR ProSAFE ® eingeschränkte lebenslange Hardware-Garantie unterstützt. Dieses Produkt wird mit einer eingeschränkten Garantie geliefert, die nur gültig ist, wenn es bei einem autorisierten NETGEAR Fachhändler gekauft wurde. Die Garantie umfasst unveränderte Hardware, Lüfter und interne Netzteile – nicht jedoch Software oder externe Netzteile – und erfordert die Produktregistrierung unter https://www.netgear.com/business/registration innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf. Details finden sich unter https://www.netgear.com/about/warranty. Nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
Support:
Telefonischer und Chat-Techniksupport wird 90 Tage ab Kaufdatum bereitgestellt.
Lieferumfang:
M4250-10G2XF-PoE+ (GSM4212PX)
Netzkabel
USB-Typ-C-Konsolenkabel und RJ45-DB9-Konsolenkabel
Standard-Rackmount-Halterungen
Längere Halterungen für zurückversetzten Einbau
Gummifüße für die Tischmontage
Installationsanleitung
Bild mit hoher Auflösung
Bild mit niedriger Auflösung
InstallationsanleitungBedienungsanleitungProduktdatenblatt
