8x1G PoE+ 125W 2x1G und 2xSFP Managed Switch
GSM4212P
1 / 10
Anschlüsse
  • 12 Ports
Porttypen
  • 10 x 1G
  • 2 x SFP
PoE-Budget
  • 8 PoE+ (30 W/Port)
  • 125 W Budget
Mit Unterstützung von Branchenexperten entwickelt, ist dieser Switch für 1G AV over IP ausgelegt. Profitieren Sie von rückseitigen Ports, die für eine saubere Integration in AV-Racks sorgen, sowie von der Vorkonfiguration für sofortige Einsatzbereitschaft.
Datenblatt für GSM4212P herunterladen
GSM4212P
12 Ports • 8 PoE+ • 1G • up to 125 W
Anschlüsse
  • 12 Ports
Porttypen
  • 10 x 1G
  • 2 x SFP
PoE-Budget
  • 125 W Budget
LEISTUNGSSTARKE AV-SWITCHE
GANZ EINFACH
Vorkonfiguriert, damit du schneller startklar bist
m4250-pro-av-dt-2_v2
Bahnbrechende AV-UI
Eine vereinfachte Benutzeroberfläche macht es einfach, jedem Port Konfigurationsprofile zuzuweisen.
Multicast in Sekunden
NETGEAR IGMP Plus™ bietet Multicast-Funktionalität direkt einsatzbereit für die meisten AV-over-IP-Anwendungen.
Elegantes, leises Design
Weniger Lüftergeräusche und mitgelieferte Montagewinkel für die Untertisch- oder Wandmontage.
Automatische Konfiguration
Auto-Trunk- und Auto-LAG-Funktionen stellen automatisch Verbindungen zu anderen M4250- (und M4300-) Switches her.
SCHNELLE, EINFACHE
KONFIGURATION
FÜR AV-PROFIS
Eine optimierte Benutzeroberfläche ermöglicht es, mit nur wenigen Klicks werkseitige Standard‑AV‑Einstellungen oder benutzerdefinierte AV‑Profile einzelnen Ports zuzuweisen.
m4250-pro-av-dt-4
AUF DAS EVENT KONZENTRIEREN
NICHT AUF LÜFTERGERÄUSCHE
Die meisten Modelle verfügen über einen Leisemodus, der die Lüftergeräusche deutlich reduziert, und einige Modelle sind sogar lüfterlos.
m4250-right-out-of-the-box
FÜR AV OVER IP ENTWICKELT
BEREIT DIREKT NACH DEM AUSPACKEN
Mit integriertem NETGEAR IGMP Plus™ ist für eine einwandfreie Video-over-IP-Übertragung kaum Einrichtung erforderlich. Aktivieren Sie Multicasting direkt nach dem Auspacken.
m4250 pro av 6 tcm148 139921
VERFEINERTES DESIGN
BIETET FLEXIBLE MONTAGEMÖGLICHKEITEN
Klare Linien und Anzeige des Portaktivitätsstatus befinden sich an der Vorderseite des Switches, während die Verkabelung ordentlich auf der Rückseite untergebracht ist. Universelle Montageoptionen ermöglichen eine VESA-Montage oder die Montage in Standard-Racks.
PRO-AV-PRODUKTFAMILIEN IM VERGLEICH
ANWENDUNGSFALL
SWITCH-STAPELUNG
PoE-FÄHIG
PORT-GESCHWINDIGKEITEN
AVB-SUPPORT
AV-Weboberfläche / AV-Vorlagen
AV-DESIGN
(FRONT-LEDs & RÜCKSEITIGE VERKABELUNG)
M4250 SWITCH-SERIE
Access/Edge
Nein
Ja
1, 2,5, 10 Gbit/s
Ja
Ja
Ja
M4350 SWITCH-SERIE
Core/Access/Edge
Ja
Ja
1, 2,5, 10, 25, 100 Gbit/s
Ja
Ja
Nein
M4500 SWITCH SERIE
Core/Access/Edge
Nein (MLAG)
Nein
1, 10, 25, 100 Gbps
Nein
Nein
Nein
Produktspezifikationen
Abmessungen (B x T x H):
440 x 200 x 43,2 mm
Gewicht:
2,85 kg (6,28 lb)
Primäre Portgeschwindigkeit:
1 Gigabit
Anzahl der Ports:
12 (10× 1G, 2× SFP)
PoE-Ports / Budget:
8 PoE+ (30 W/Port), 125 W Budget
IGMP-Unterstützung:
Erweitert (NETGEAR IGMP Plus™)
Unterstützung für Jumbo-Frames:
Ja, bis zu 12 kB
Akustik:
Lüfterlos oder 30 dB@25 ºC
Leistungsaufnahme:
Mit PoE: 163,9 W/559,555 Btu/Std; Ohne PoE: 17,32 W/59,13 Btu/Std; Standby ohne Portverbindung: 8,53 W/29,121 Btu/Std
AVB-Unterstützung:
Ja. Elektronische Lizenz erforderlich, Aktivierungsschlüssel wird per E-Mail gesendet (AVB4212P-10000S)
Garantie:
Dieses Produkt wird durch eine NETGEAR ProSAFE ® beschränkte lebenslange HardwareGarantie unterstützt. Dieses Produkt verfügt über eine beschränkte Garantie, die nur gültig ist, wenn es bei einem autorisierten NETGEAR Fachhändler gekauft wurde, und die unveränderte Hardware, Lüfter und interne Netzteile umfasst – nicht jedoch Software oder externe Netzteile. Außerdem ist eine Produktregistrierung unter https://www.netgear.com/business/registration innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf erforderlich; Einzelheiten finden sich unter https://www.netgear.com/about/warranty. Nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
Support:
Technischer Support per Telefon und Chat wird 90 Tage ab Kaufdatum bereitgestellt.
Lieferumfang:
M4250-10G2F-PoE+ (GSM4212P)
Stromkabel
Konsole-USB-Typ-C- und RJ45-DB9-Kabel
Standard-Rackmount-Halterungen
Längere Halterungen für zurückversetzten Einbau
Gummifüße für die Tischmontage
Installationsanleitung
Bild in hoher Auflösung
Bild in niedriger Auflösung
InstallationsanleitungBedienungsanleitung Produktdatenblatt
