8x10G/Multi-Gig et 8xSFP+ (XSM4316) Managed Commutateur
XSM4316
1 / 13
  • 16 ports
Types de ports
  • 8 x 10G/Multi-Gig
  • 8 x 10G SFP+
Budget PoE
  • s/o
Détails
  • 8 ports 10G/Multi-Gig et 8 ports 10GBASE-X SFP+
  • Alimentation interne de 240 W
  • Le format demi-largeur permet d'installer un ou deux commutateurs dans un seul espace de rack pour une redondance en haut de rack
  • L'empilage Virtual Chassis offre un transfert sans interruption (NSF) et un basculement sans perte
  • L'ensemble de fonctionnalités de couche 3 comprend le routage statique, basé sur des stratégies et dynamique
  • NETGEAR IGMP Plus™, l'interface utilisateur AV et Engage Controller accélèrent les installations AV
Télécharger la fiche technique XSM4316
XSM4316
16 Ports • 10G/Multigig
  • 16 ports
Types de ports
  • 8 x 10G/Multi-Gig
  • 8 x 10G SFP+
Budget PoE
  • s/o
Détails
PUISSANCE ET
DÉBIT
Plateforme empilable de la périphérie au cœur, de 1 Gigabit à 100 Gigabit, le tout dans une profondeur de 40 cm.
m4350 simplified desktop
Interface graphique AV révolutionnaire
Une interface utilisateur simplifiée facilite l'attribution de profils de configuration à chaque port.
Multidiffusion instantanée
NETGEAR IGMP Plus™ fournit des fonctionnalités de multidiffusion prêtes à l'emploi pour la plupart des applications AV sur IP.
Design élégant et silencieux
Moins de bruit de ventilateur, et oreilles de montage incluses pour le montage en rack.
Configuration automatique
Les fonctionnalités auto-trunk et auto-LAG se connectent automatiquement avec d'autres commutateurs M4350 (et M4250).
Rapide et facile Configuration
pour les professionnels AV
Une interface simplifiée utilisant des profils certifiés avec des paramètres pour toute application AV ou de diffusion, attribués aux ports en quelques clics seulement.
Concentrez-vous sur l'événement, pas sur le bruit du ventilateur
La plupart des modèles disposent d'un mode silencieux qui réduit considérablement le bruit du ventilateur.
m4250-pro-av-dt-5
CONÇU POUR
L'AV SUR IP
DÈS LA SORTIE
DE LA BOÎTE
Avec NETGEAR IGMP Plus™ intégré, peu ou pas de configuration est nécessaire pour une diffusion vidéo sur IP sans faille. Activez la multidiffusion dès la sortie de la boîte.
M4350 Max performance GSM4352 desktop tcm148 150693
MAXIMISEZ
LES PERFORMANCES
AVEC LES POINTS
D'ACCÈS WIFI PRO
Activez un WiFi puissant et fiable sur votre site avec les points d'accès Pro WiFi, alimentés par PoE ou un adaptateur secteur externe.
En savoir plus
m4250 pro av dt 8 tcm148 139376
RESSOURCES PRO AV
Toutes les ressources dont vous avez besoin pour découvrir les solutions NETGEAR AV sur IP, y compris les brochures de gamme, les fiches techniques produits, les conseils techniques et bien plus encore.
RESSOURCES
COMPARAISON DE LA GAMME PRO AV
CAS D'USAGE
EMPILAGE DE COMMUTATEURS
COMPATIBLE PoE
VITESSES DES PORTS
PRISE EN CHARGE AVB
Interface utilisateur Web AV / Modèles AV
CONCEPTION AV
(LED AVANT ET CÂBLAGE ARRIÈRE)
SÉRIE DE SWITCHES M4250
Accès/Périphérie
Non
Oui
1, 2,5, 10 Gbit/s
Oui*
Oui
Oui
SÉRIE DE SWITCHES M4350
Cœur/Accès/Périphérie
Oui
Oui
1, 2,5, 10, 25, 100 Gbit/s
Oui
Oui
Non
SÉRIE DE SWITCHES M4500
Non (MLAG)
Non
1, 10, 25, 100 Gbit/s
Non
Non
Non
Caractéristiques du produit
M4350-8X8F (XSM4316)1
Cordon(s) d'alimentation1
Câble console USB Type-C1
Jeu de supports standard de montage en rack du switch1
Jeu de supports plus longs du switch pour montage en retrait1
Kit d'appairage de switch pour deux switches M4350 demi-largeur dans un seul espace de rack2
Patins en caoutchouc pour installation sur table4
Guide d'installation1
Largeur220 mm
Profondeur400 mm
Hauteur43,2 mm
Poids4,05 kg (8,93 lb)
Vitesse du port principal10 Gigabit / Multi-Gig
Nombre de ports16 (8 x 10G/Multi-Gig, 8 x 10G SFP+)
Ports PoE / BudgetN/A
Prise en charge IGMPAméliorée (NETGEAR IGMP Plus™)
Prise en charge des trames JumboOui, jusqu'à 12 kb
Prise en charge AVBOui, incluse
AcoustiqueMode silencieux 34,4 dB@25 ºC
Consommation électrique
81,1 W/254,65 Btu/h
Veille sans connexion de port : 30,5 W/95,77 Btu/h
Contrôleur NETGEAR Engage
Application centralisée pour configurer tous les switches de l'ensemble de votre réseau. Léger et portable, vous pouvez l'exécuter depuis une clé USB.
En savoir plus
Ce produit est couvert par la garantie matérielle limitée à vie NETGEAR ProSAFE®. Garantie. Assistance technique par téléphone et chat fournie pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Ce produit est fourni avec une garantie limitée qui n'est valable que s'il est acheté auprès d'un revendeur agréé NETGEAR, et couvre le matériel non modifié, les ventilateurs et les alimentations internes – pas les logiciels ou les alimentations externes, et nécessite l'enregistrement du produit sur https://www.netgear.com/business/registration dans les 90 jours suivant l'achat ; consultez https://www.netgear.com/about/warranty pour plus de détails. Destiné uniquement à une utilisation en intérieur.
Informations Pro AV En savoir plus
Assistance M4350-8X8F En savoir plus
Centre de ressources AV En savoir plus
Images haute résolution
Images basse résolution
