16x 2,5G PoE++ (530W de base, jusqu'à 1 130W) incl. 8x Neutrik etherCON et 4xSFP28 25G Switch géré
MSM4320
Nouveau
1 / 13
  • 20
Types de ports
  • 16x 2.5G PoE++ incl. 8x Neutrik etherCON
  • 4x 25G SFP28 uplinks
Budget PoE
  • 1130 W au total lorsque le budget PoE redondant reste à 530 W (1+1)
Détails
  • Deux alimentations internes de 800 W fournissant un budget PoE de base redondant de 530 W
  • Le commutateur est livré avec une carte d'interface APM414V dotée de 4 ports SFP28 25 G
  • Carte d'interface APM414C en option avec 4 ports RJ-45 10 G
  • Carte d'interface APM414SD en option avec 2 connecteurs Neutrik opticalCON QUAD pour 4 émetteurs-récepteurs MMF
  • Carte d'interface APM414LD en option avec 2 connecteurs Neutrik opticalCON QUAD pour 4 émetteurs-récepteurs SMF
  • 2 connecteurs Neutrik powerCON et adaptateurs de cordon d'alimentation mâle C14 pour cordons IEC 320 C13 standard
  • L'empilage Virtual Chassis offre un transfert sans interruption (NSF) et un basculement sans coupure
  • L'ensemble de fonctionnalités de couche 3 comprend le routage statique, basé sur des stratégies et dynamique
  • NETGEAR IGMP Plus™, NETGEAR AV OS™ et le contrôleur NETGEAR Engage™ accélèrent les installations AV
  • Horloge maître et horloge de frontière SMPTE ST 2110 pour les applications AES67 et ST2059-2
  • LED multicolore sur chaque port physique reflétant la couleur du profil dans NETGEAR AV OS™ et le contrôleur Engage
Télécharger la fiche technique MSM4320
MSM4320
20-Port | 16x 2.5G PoE++ incl. 8x Neutrik etherCON | 4x 25G SFP28 | MSM4320
  • 20
Types de ports
Budget PoE
Détails
Puissance et débit
Plateforme flexible de la périphérie au cœur, de 1 Gigabit à 100 Gigabit, adaptée aux projets de toutes tailles.
m4350 simplified desktop
Interface graphique AV révolutionnaire
Une interface utilisateur simplifiée facilite l'attribution de profils de configuration à chaque port.
Multidiffusion instantanée
NETGEAR IGMP Plus™ fournit des fonctionnalités de multidiffusion prêtes à l'emploi pour la plupart des applications AV sur IP.
Design élégant et silencieux
Moins de bruit de ventilateur, et oreilles de montage incluses pour le montage en rack.
Configuration automatique
Les fonctionnalités auto-trunk et auto-LAG se connectent automatiquement avec d'autres commutateurs M4350 (et M4250).
Rapide et facile Configuration
pour les professionnels AV
Une interface simplifiée utilisant des profils certifiés avec des paramètres pour toute application AV ou de diffusion, attribués aux ports en quelques clics seulement.
m4250 pro av dt 5 tcm148 139377
Conçu pour l'AV sur IP dès la sortie de la boîte
Avec NETGEAR IGMP Plus™ intégré, peu ou pas de configuration est nécessaire pour une diffusion audio et vidéo impeccable. Activez la multidiffusion dès la sortie de la boîte.
Concentrez-vous sur l'événement, pas sur le bruit du ventilateur
La plupart des modèles disposent d'un mode silencieux qui réduit considérablement le bruit du ventilateur.
m4250 pro av dt 8 tcm148 139376
RESSOURCES PRO AV
Toutes les ressources dont vous avez besoin pour découvrir les solutions NETGEAR AV sur IP, y compris les brochures de gamme, les fiches techniques produits, les conseils techniques et bien plus encore.
RESSOURCES
COMPARAISON DE LA GAMME PRO AV
CAS D'USAGE
EMPILAGE DE COMMUTATEURS
COMPATIBLE PoE
VITESSES DES PORTS
PRISE EN CHARGE AVB
Interface utilisateur Web AV / Modèles AV
CONCEPTION AV
(LED AVANT ET CÂBLAGE ARRIÈRE)
SÉRIE DE SWITCHES M4250
Accès/Périphérie
Non
Oui
1, 2,5, 10 Gbit/s
Oui*
Oui
Oui
SÉRIE DE SWITCHES M4350
Cœur/Accès/Périphérie
Oui
Oui
1, 2,5, 10, 25, 100 Gbit/s
Oui
Oui
Non
SÉRIE DE SWITCHES M4500
Non (MLAG)
Non
1, 10, 25, 100 Gbit/s
Non
Non
Non
Spécifications techniques du M4350-16M4V (MSM4320)
1
Cordon d'alimentation (CA standard vers C13)
1
Connecteurs Neutrik powerCON et adaptateurs de cordon d'alimentation mâle C14 pour cordons IEC 320 C13 standard
2
Câble de console USB Type-C
1
Jeu de supports de montage en rack standard
1
Jeu de supports plus longs pour montage encastré
1
Patins en caoutchouc pour installation sur table
4
Guide d'installation
1
Largeur
440 mm
Profondeur
432 mm
Hauteur
43,2 mm
Poids
7,85 kg (17,31 lb)
Vitesse du port principal
2,5 Gigabit
Nombre de ports
20 (16 x 2,5 G PoE++ dont 8 x Neutrik etherCON, et 4 x 25 G SFP28)
Prise en charge IGMP
Améliorée (NETGEAR IGMP Plus™)
Prise en charge des trames Jumbo
Oui, jusqu'à 12 ko
Prise en charge AVB
Oui, incluse.
Acoustique
Mode silencieux 35,6 dB à 25 ºC
Consommation électrique
Avec PoE max : 1359,8 W/4 639,64 Btu/h
Sans PoE : 109,6 W/373,96 Btu/h
Veille sans connexion de port
50,6 W/170,60 Btu/h
Modèles de blocs d'alimentation compatibles
Interne uniquement
Blocs d'alimentation internes
2 blocs d'alimentation internes de 800 W avec connecteurs PowerCON
Cartes d'interface compatibles
APM414SD (2 x Neutrik opticalCON QUAD pour 4 x émetteurs-récepteurs MMF)
APM414LD (2 x Neutrik opticalCON QUAD pour 4 x émetteurs-récepteurs SMF)
APM414V (4 x ports 25 G SFP28 standard) fourni avec le switch
APM414C (4 x ports 10 G RJ5 standard)
NETGEAR Engage Controller
Application centralisée pour configurer tous les switches de l'ensemble de votre réseau. Léger et portable, vous pouvez l'exécuter depuis une clé USB.
En savoir plus
Informations Pro AV
En savoir plus
Assistance M4350-16M4V
En savoir plus
Centre de ressources AV
En savoir plus
Images haute résolution
Images basse résolution
Icônes Visio
Fiche technique M4350Brochure M4350Présentation de la solution M4350
