Switch manageable 8x2,5G PoE++ (119W de base, jusqu'à 551W) et 2x25G SFP28
MSM4310
1 / 9
- 10 ports
Types de ports
- 8 x 2.5G PoE++
- 2 x 25G SFP28
Budget PoE
- 119 W de base jusqu'à 551 W de budget
Détails
- 8 ports PoE++ 2,5 G avec 2 liaisons montantes 25GBASE-X SFP28.
- Livré avec un adaptateur secteur APS254W fournissant un budget PoE de base de 119 W.
- Le format demi-largeur permet d'installer un ou deux commutateurs dans un seul espace de rack
- Jusqu'à trois adaptateurs secteur APS254W fournissent un budget PoE allant jusqu'à 551 W et/ou une redondance N+1
- Le budget PoE peut atteindre 551 W, lorsque le budget PoE redondant est de 119 W (1+1) ou 322 W (2+1).
- L'empilage Virtual Chassis offre un transfert sans interruption (NSF) et un basculement sans perte.
- L'ensemble de fonctionnalités de couche 3 comprend le routage statique, basé sur des stratégies et dynamique.
- NETGEAR IGMP Plus™, NETGEAR AV OS et Engage Controller accélèrent les installations AV.
- Horloge Grand Master et Horloge Boundary SMPTE ST 2110 pour les applications AES67 et ST2059-2.
- LED multicolore sur chaque port physique reflétant la couleur du profil dans NETGEAR AV OS™ et Engage Controller.
MSM4310
- 10 ports
Types de ports
- 8 x 2.5G PoE++
- 2 x 25G SFP28
Budget PoE
Détails
COMPARAISON DE LA GAMME PRO AV
CAS D'USAGE
EMPILAGE DE COMMUTATEURS
COMPATIBLE PoE
VITESSES DES PORTS
PRISE EN CHARGE AVB
Interface utilisateur Web AV / Modèles AV
CONCEPTION AV
(LED AVANT ET CÂBLAGE ARRIÈRE)
Spécifications techniques du M4350-8M2V
| M4350-8M2V (MSM4310) | 1 |
| Cordon(s) d'alimentation | 1 |
| Câble console USB Type-C | 1 |
| Jeu de supports standard pour montage en rack | 1 |
| Jeu de supports plus longs pour montage encastré | 1 |
| Patins en caoutchouc pour installation sur table | 4 |
| Guide d'installation | 1 |
| Largeur | 220 mm |
| Profondeur | 300 mm |
| Hauteur | 43,2 mm |
| Poids | 2,9 kg (6,39 lb) |
| Vitesse du port principal | 2,5 gigabits |
| Nombre de ports | 10 (8 x 2,5 G PoE++, 2 x 25 G SFP28) |
| Total de ports PoE++ | 8 |
| Budget PoE++ total | 119 W de base, jusqu'à 551 W |
| Prise en charge IGMP | Améliorée (NETGEAR IGMP Plus™) |
| Prise en charge des trames Jumbo | Oui, jusqu'à 12 ko |
| Prise en charge AVB | Oui, incluse. |
| Acoustique | Mode silencieux 32,1 dB à 25 ºC |
| Consommation électrique | Avec PoE max. : 682 W/2 324,93 Btu/h Sans PoE : 82 W/27,95 Btu/h Veille sans connexion de port : 61,2 W/208,6 Btu/h |
| Modèles de blocs d'alimentation compatibles | Adaptateur secteur externe APS254W (3 max.) |
| Contrôleur NETGEAR Engage | Application centralisée pour configurer tous les switches de l'ensemble de votre réseau. Léger et portable, vous pouvez l'exécuter depuis une clé USB. |
Ce produit est couvert par la garantie matérielle limitée à vie NETGEAR ProSAFE®. Garantie. Assistance technique par téléphone et chat fournie pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Ce produit est fourni avec une garantie limitée qui n'est valable que s'il est acheté auprès d'un revendeur agréé NETGEAR, et couvre le matériel non modifié, les ventilateurs et les alimentations internes – pas les logiciels ou les alimentations externes, et nécessite l'enregistrement du produit sur https://www.netgear.com/business/registration dans les 90 jours suivant l'achat ; consultez https://www.netgear.com/about/warranty pour plus de détails. Destiné uniquement à une utilisation en intérieur. | |
| Informations Pro AV | En savoir plus |
| Assistance M4350-8M2V | En savoir plus |
| Centre de ressources AV | En savoir plus |
