24x1G PoE+ 300W 2x1G et 4xSFP Managed Commutateur
GSM4230P
1 / 12
  • 30 ports
Types de ports
  • 24 x 1G PoE+
  • 2 x 1G
  • 4 x SFP
Budget PoE
  • 24 PoE+ (30 W/port)
  • budget 300 W
Détails
Commutation conçue pour l'AV sur IP 1G avec des ports orientés vers l'arrière assurant une intégration propre dans les baies AV. Préconfigurée pour un fonctionnement prêt à l'emploi!
Télécharger la fiche technique GSM4230P
GSM4230P
30 Ports • 24 PoE+ • 1G • up to 300 W
  • 30 ports
Types de ports
  • 24 x 1G PoE+
  • 2 x 1G
  • 4 x SFP
Budget PoE
  • budget 300 W
Détails
DES SWITCHES AV PUISSANTS
EN TOUTE SIMPLICITÉ
Préconfiguré pour vous permettre de démarrer plus rapidement
m4250-pro-av-dt-2_v2
Interface graphique AV révolutionnaire
Une interface utilisateur simplifiée facilite l'attribution de profils de configuration à chaque port.
Multidiffusion instantanée
NETGEAR IGMP Plus™ fournit des fonctionnalités de multidiffusion prêtes à l'emploi pour la plupart des applications AV sur IP.
Design élégant et silencieux
Moins de bruit de ventilateur, et oreilles de montage incluses pour une installation sous table ou murale.
Configuration automatique
Les fonctionnalités auto-trunk et auto-LAG se connectent automatiquement avec d'autres commutateurs M4250 (et M4300).
CONFIGURATION
RAPIDE ET FACILE
POUR LES PROFESSIONNELS DE L'AUDIOVISUEL
Une interface simplifiée permet d'attribuer les paramètres AV par défaut d'usine ou des profils AV définis par l'utilisateur à des ports individuels en quelques clics seulement.
m4250-pro-av-dt-4
CONCENTREZ-VOUS SUR L'ÉVÉNEMENT
PAS SUR LE BRUIT DES VENTILATEURS
La plupart des modèles disposent d'un mode silencieux qui réduit considérablement le bruit du ventilateur, et certains modèles sont même sans ventilateur.
m4250-right-out-of-the-box
CONÇU POUR L'AV SUR IP
DÈS LA SORTIE DE LA BOÎTE
Avec NETGEAR IGMP Plus™ intégré, peu ou pas de configuration est nécessaire pour une diffusion vidéo sur IP sans faille. Activez la multidiffusion dès la sortie de la boîte.
m4250 pro av 6 tcm148 139921
DESIGN RAFFINÉ
OFFRE UNE FLEXIBILITÉ DE MONTAGE
Des lignes épurées et l'état de l'activité des ports sont affichés à l'avant du switch, tandis que le câblage est soigneusement organisé à l'arrière. Les options de montage universelles permettent un montage VESA ou dans des racks standard.
m4250-pro-av-dt-7
MAXIMISEZ
LES PERFORMANCES
AVEC LES POINTS
D'ACCÈS NETGEAR
Activez un WiFi puissant et fiable sur votre site avec les points d'accès PoE de la série WAX600.
En savoir plus
m4250 pro av 10 tcm148 140579
Spécifications du produit
Dimensions (L x P x H) :
440 x 257 x 43,2 mm
Poids :
4,3 kg (9,47 lb)
Vitesse du port principal :
1 Gigabit
Nombre de ports :
30 (24x 1G PoE+, 2x 1G, 4x SFP)
Ports PoE / Budget :
24 PoE+ (30 W/port), Budget de 300 W
Prise en charge IGMP :
Améliorée (NETGEAR IGMP Plus™)
Prise en charge des trames Jumbo :
Oui, jusqu'à 12 ko
Prise en charge AVB :
Oui. Licence électronique requise, clé d'activation envoyée par e-mail (AVB4230P-10000S).
Acoustique :
Sans ventilateur ou 34 dB@25 ºC
Consommation électrique :
Avec PoE : 401 W/1369,01 Btu/h
Sans PoE : 35,8 W/122,22 Btu/h
Veille sans connexion de port : 23,4 W/79,89 Btu/h
GarantieCe produit est couvert par une garantie matérielle limitée à vie NETGEAR ProSAFE ®. Garantie . Assistance technique par téléphone et chat fournie pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Ce produit est fourni avec une garantie limitée qui n'est valable que s'il est acheté auprès d'un revendeur agréé NETGEAR, et couvre le matériel non modifié, les ventilateurs et les alimentations internes – pas les logiciels ou les alimentations externes, et nécessite l'enregistrement du produit sur https://www.netgear.com/business/registration dans les 90 jours suivant l'achat ; consultez https://www.netgear.com/about/warranty pour plus de détails. Destiné uniquement à un usage intérieur.
​M4250-26G4F-PoE+ (GSM4230P)
​Cordon(s) d'alimentation
​Câbles de console USB Type-C et RJ45-DB9
​Supports de montage en rack standard
​Supports plus longs pour montage encastré
​Patins en caoutchouc pour installation sur table
​Guide d'installation
Images haute résolution
Images basse résolution
Guide d'installationManuel d'utilisationFiche technique du produit
